Flerfärgade RGB lysdioder - Vliken/vad är styrkomponenten?
blink_pj
Inlägg av blink_pj »
Hej. ny på forumet och har inte full koll på sådan här typ av el komponenter, men lite fattar jag :P
Har läst mig till att en rgb styrd diod växlar färg efter motstånd/strömstyrka. Jag har köpt en 12v driven mätare som har 7 olika bakgrundfärger. Dessa ändras automatiskt varje sekund. Finns ingen valmöjlighet att välja själv med någon knapp eller dylikt, så det jag undrar över är om jag på något sätt kan bygga om/ta bort någon komponent och få den att enbart lysa med EN fast färg?
har skruvat isär den och tjuvkikat lite men inte säker på vad/vilka som styr antigen färgen eller automatiska "bytet"
spelar just nu mindre roll vilken av dessa färger det slutliga resultatet kommer att bli...
Re: FLERFÄRJADE RGB DIODER - VILKEN/VAD ÄR STYRKOMPONENTEN?
Varför SKRIKER du för?
blink_pj
De gör jag inte. jag talar bara väldigt tydligt. :)
Re: Flerfärgade RGB lysdioder - Vliken/vad är styrkomponente
Vi ser ändå. :wink:
Skriver man med stora bokstäver så uppfattar de flesta det som att man skriker eller är arg. Undvik gärna det.
Jag fixade till rubriken.
Välkommen till forumet! :)
För att vi lättare ska kunna hjälpa dig så behöver vi veta exakt vad det är för drivare som du har.
Länk eller tydliga foton hjälper mycket.
(Du kan förresten ladda upp bilder *direkt* till forumets server. Mycket smidigt.)
"Har läst mig till att en rgb styrd diod växlar färg efter motstånd/strömstyrka."
Länk till sidan där det står? Det stämmer nämligen inte. Iallafall inte för 99% av alla RGB-lysdioder.
De har 4st pinnar. En är gemensam. De andra tre går till en färg var.
Vilka som är plus och minus är olika från olika modeller av lysdioder.
En lysdiod (oavsett vilken sort) ger ljus när den får ström.
Därför måste man alltid ha ett motstånd kopplat till den. (3st motstånd för en RGB-lysdiod.)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns även rgbdioder med bara 2 ben som har en ringoscillator/mikroprocessor inbyggd så att den växlar färg så fort den får ström.
blink_pj
som sagt så är jag inte så insatt i i sådan här typ av el så, de kan vara jag som fattat fel angående hur dioderna styrs osv. Provade sänka volten med en ställbar omvandlare men växlar lika dant fast svagare ljus. Är nu lite osäker på om det verkligen är RGB dioder jag har. antog bara de eftersom dom värkar fungera på samma sätt som en sådan diod.
Mätaren är en helt vanlig Voltmätare avsett för bil, med bakgrundsbelysning och upplyst visarnål (12v).
http://viewitem.eim.ebay.se/252mm-7colo ... 7287942024
Dom bifoga bilderna är Framsida/Baksida. Finns dock ett "kretskort" till men den tror jag är till själva volt mätaren
Dom 2 stående dioderna i mitten lyser konstant rött. är för belysning till mätarnålen.
Dom 4 platta runt om med 4 löd punkter i varje skiftar färg varje sekund. Lite dimmande övergång!
Be om mer info eller bilder då jag inte vet vad ni behöver veta/se
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sitter ju en 8pin PIC micro där, helt klart är det denna som växlar mellan R, G, och B på RGBdioderna.
blink_pj
ingen aning om vad den kallades men va lite inne på att det var den som styrde på något sätt.
tror du det kan går att koppla bort den eller byta ut mot en icke växlande? eller löda ihop dom 3 pinnarna på dioderna som bestämmer färgen och på så sätt få alla färger att lysa samtidigt, så det inte blir växlande? Borde ju bli vitt ljus i denna kombo! eller?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om det blit vitt ljus eller ej beror på hur pass nära varandra de individualla lysdioderna sitter inuti kapseln, samt hur nära de tre grundfärgerna varje färg är.
blink_pj
jo de kan jag förstå. menade bara teoretiskt. någon som kan hjälpa mig urskilja vilka 3 som är "färgpinnar" och vilken som är "ström pinnen" (ursäkta ordvalen)
Ser ut att vara en liten ring/lödpunkt bredvid en pinne på varje diod. på bilderna syns det tydligast på två av dom men ser ut som även det finns på dom 2 andra när jag tittar på delen. finns lite upphöjning i kortet som leder in på punkterna. kan det vara ström till och dom övriga 3 motsvarande...
Tekko
Inlägg av Tekko »
basen är vanligen på mittersta pinnen på små transistorer så du kan ju prova att bara löda en liten tåtstump mellan de 2 yttersta benen på varje transistor då dessa 3 med största sannorlighet är vad som driver varje färg.
Dvs de 3 transistorerna som sitter runt pic kretsen.
blink_pj
ok. med transistorer menar du dom svarta halv cirklade små rackarna?
Är totalt 4 st dioder så jag antar att du menar alla 4 transistorerna o inte bara 3 eller?
Då jag bara löder lite kablar och större el prylar i vanliga fall, så undrar jag bara om det här är lite mer kännsliga saker när det gäller tex värme från lödkolven? ska jag vara extra försiktigt så jag inte bränner sönder något eller är det bara o köra på?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Den fjärde på andra sidan vid inkommande 12v är en spänningsregulator.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det står 78L05 på kortet så då gissar jag att det är en 5 volts
Det tre övriga, vad står det på den platta sidan?
Protte
blink_pj
de står s9012 128
har fått lite hjälp på ett annat forum som tycker jag ska löda bort dom tre transistorerna och sedan löda fast en 2-polig stiftlist mellan dom yttersta hålen, och sedan använda kortslutningsbyglar för att ställa in dom färger som jag vill ha tända. Någon som håller med/inte med?
tänkte dock först prova amatör vägen och löda en bit kabel mellan dom yttre benen, eller om jag får plats fungerar nog varsin krokodilklämma lika bra bara på prov. Är inte så jätte viktigt vilken färg det blir just nu, men kan jag få fram vitt eller rött ljus vore det kanon.
