Frekvensare + motor = jordtrubbel?
Uttis
Inlägg av Uttis »
Har kopplat in en 3fas motor + frekvensare till en fräs och allt funkar fint. Men när motorn är igång mäter jag kanske (beror på varvtalet) 300v ac mellan hela fräsen (skalet på motorn sitter ihop med fräsen) och tex en gränslägesgivare (jord via ett bob/dator)
Motorn är ny och hel vad jag kan förstå, skyddsjorden är ditskruvad, fräsen är helt ojordad i övrigt.
Vad kan vara galet?
Tekko
Re: Frekvensare + motor = jordtrubbel?
Inlägg av Tekko »
Det du mäter är troligen resultatet av kapacitiv koppling till chassi från datorns och frekvensarens EMC filter på 230V ingången.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Säger mig inte så mycket, vad gör man åt saken ?
LaRdA
Inlägg av LaRdA »
Är datorn jordad?
Seroster
Inlägg av Seroster »
Du ser till att allt är jordat till en gemensam punkt.
Uttis
Inlägg av Uttis »
Hur jordar jag allt till en punkt?
Japp datorn är jordad.
Seroster
Öhm... Du ansluter en jord till allt?
Problemet är att det sitter kondensatorer på inkommande sidan i din frekvensare, de är till för att filtrera bort störningar.
Symbolerna -||- är kondensatorer, som du ser sitter det ett par mellan ledarna och jorden, detta gör att högfrekventa störningar skickas rakt ner i jord. Det gör tyvärr också att du får ner lite av din vanliga el i chassit.
Det är denna spänning du mäter upp. Det brukar ligga på cirka 1mA, vilket är ofarligt att beröra.
Bulta fast en jordtråd i fräsen som du ansluter till jordningspunkten på frekvensomriktaren, se även till att motorn är ansluten till jordningspunkten på frekvensomriktaren.
Koppla sen in frekvensomriktaren på ett jordat uttag så att frekvensomriktarens jordpunkt blir ansluten till jord via vägguttaget.
