Transformatorlös strömförsörjning
Hej! Jag håller på med ett litet projekt där jag behöver få 230v till 5v 30mA för att driva en IC. Jag vill få ner komplexiteten och priset så mycket som möjligt. Därför har jag kollat lite på transformatorlösa PSU. Jag är mycket väl medveten om riskerna med detta eftersom kretsen inte är isolerad från 230v. Har läst igenom http://ww1.microchip.com/downloads/en/a ... 00954a.pdf men vill ha lite mer kött på benen och undrar därför om någon här har gjort något liknande eller sitter inne på värdefull information.
Mvh
Mvh
Re: Transformatorlös strömförsörjning
Fråga electrolux om deras kapacitansbaserade transformatorer. De har för vana att gå sönder..
Det hela beror ju på vad det är för pryl.
Är det en konsumentprodukt vill jag påstå att det inte är OK.
Det enda tillfället det, enligt mitt sätt att se det är om det är en komponent som skall sitta fast monterad i ett apparatskåp, typ.
Kort sagt, mer info behövs.
rikkitikkitavi
Seriemotståndet för kondensatorn begränsar startström och strömstötar pga spänningspikar på elnätet. Du måste designa för 4kV under X mikrosekunder innan elnätet droppar spänningen. Dessa slår annars ihjäl kondensatorn. (Jag minns inte hur stort Xvar).
Kondensatorn SKALL tåla >250VAC, elnätet tillåter ju upp till 264VAC. Minst 275, gärna 300VAC. Likriktardiodet, 1A , minnst 600V.
Hela kretsen måste dubbelisoleras.
Titta annars på http://fr.mouser.com/ProductDetail/Supe ... 2bmehfs%3d
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/SR087.pdf
SR086 finns också, har 3.3v ut istället för 5.0v
rikkitikkitavi
Strömstötar när den laddar,se sid 5 i databladet. Elnätet får inte ha för hög impedans heller, det gör att kretsen inte fungerar.
Ser man till utrymmeskrav tar faktiskt en liten kretskortsmonterad trafo (0,3VA) marginellt mer plats än en 470nF , 630VDC kondensator + seriemotstånden etcetc och om den senare skall tåla 300VAC är det jämnt skägg.
rikkitikkitavi
Då är det säkrare att bygga själv...Sinumerik skrev:slakta en kina-usb laddare?
