Mascot 719
Robert Nielsen
Mascot 719
Inlägg av Robert Nielsen »
Jag köpte ett nätaggregat på tradera idag, för 450:-. Får se när det kommer.
Någon som har några erfarenheter av detta nätagget?
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Det duger till att prova lysdioder med iaf =P. Det är min erfarenhet av det agget :).
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag hade också tänkt att bjuda på den, men missade att det fanns en köpnu-knapp :cry:. Jag får gratulera till köpet den ser ju grymt fin ut. Plus att den går på >1500 hos elfa så det är ett bra köp.
Robert Nielsen
Tack. Den kostar 2210:- inkl moms. Så den måste vara värd priset.
Sen är ju inte mascot kända för att ha dålig kvalitet. :D
zeus
Inlägg av zeus »
0,3A, är inte det lite lite?
Eller är det på 230V? In alltså.
Robert Nielsen
0-15v 2A, 15-30v 1,5A
Den drar 0,3 A från elnätet.
Robert Nielsen
Jag fick Nätaggregatet idag, eftar att de j*vlarna på POSTEN har haft det i 4 dagar.
Kan meddela att det var nyskick. Knapt användt.
Ett nytt aggregat kostar 5 gånger så mycket. Dvs 2200 inkl moms. på ELFA.
Jag kan verkeligen rekomendera ett sådant här aggregat. Litet, låg vikt, bra kvalitet.
Kent
Inlägg av Kent »
Har ett exakt likadant nätaggregat och den funkar perfekt. Väldigt litet och smidigt agg.
Henrik
Inlägg av Henrik »
På gamla jobbet hade vi två exakt såna. De har misshandlats REJÄLT under åren, fysiskt och elektriskt, och det enda felet som uppstått är att det ena brummar lite högljutt (från nätaggets nätagg). Men det funkar finfint.
Robert; det är Jättelätt att missa strömställaren som väljer 15- eller 30-voltsområdet... akta akta så du inte matar ut dubbla spänningen av misstag.
