Delningsfilter till instrument
PoorCadaver
Inlägg av PoorCadaver »
Jag har fått en fråga om att bygga ett delningsfilter för instrument.
Tanken är att signalen från ett instrument (en elbas) går in i en krets, delas upp i två (den här biten har jag fixat), varpå de två signalerna filtreras till att släppa igenom bas respektive mellanregister/diskant och härifrån går signalen till kontaktdon för att sedan kopplas in till effektpedaler. Vissa effektpedaler ska bara ta hand om bastonerna och vissa pedaler ska bara ta hand om mellanregister/diskant.
För några år sedan byggde jag ett par högtalare och byggde delningsfilter efter konstens alla regler, men då tog man hänsyn till högtalarnas impedans, basreflexrör och volym på lådan. Det här är ju svårt att göra i mitt fall.
Så frågan är: vad behöver jag ta hänsyn till när jag beräknar och är det ett enkelt RC-filter som ska till eller är jag helt ute och cyklar?
psynoise
Re: Delningsfilter till instrument
Inlägg av psynoise »
Ett RC-filter duger tyvärr inte. Delningsfiltret ska helst ha egenskaper enligt Linkwitz–Riley filter.
Som tur är finns en hel bok om analog implementering av delningsfilter nämligen
Som du kommer märka krävs det en hel del jobb för att få ihop det bra. Men då är min fråga varför kommersiella delningsfilter inte duger?
Jag använder själv ett delningsfilter från Behringer vid stereobreddning av synthbas. Poängen är att låta låga frekvenser ligga kvar som mono.
PoorCadaver
Vad är det för delningsfilter du använder? Är det för PA?
psynoise
Behringer märker inte specifikt vad deras delningsfilter ska användas till. T.ex har jag för mig att de visar i någon manualen hur man kan koppla en analog multibandkompressor med deras produkter.
Ett av delningsfiltren jag har i studion är CX2310
Dock skulle jag rekommendera en förstärkare innan då signalen från en elbas troligtvis är ganska svag. För detta borde en mikrofonförstärkare duga och där finns det också kommersiella produkter. Hos Behringer finns Ultra gain-serien med några olika modeller.
Sedan ogillar flera musiker Behringer eller brusinger som vissa kan säga ibland och detta beror mest på okunskap skulle jag vilja påstå.
PoorCadaver
Ok. Ja, en sån lösning skulle säkert fungera, men han som frågade mig om detta vill ha filtret i pedalform (alltså en liten låda på ca 6x11 cm).
Tror du/ni att det finns någon som helst möjlighet att bygga något enkelt filter som får plats i en liten låda? Jag tänker på EQ-pedaler. De är ju små så det kanske går att inspireras därifrån? Den behöver inte alls vara passiv.
psynoise
Eftersom artisten själv kan ändra frekvenssvaret senare är Linkwitz–Riley filter inte ett måste även om det är tekniskt snyggast.
En början är alltid att kolla med National semiconductors Webench-verktyg
för att se vad som krävs för ett enklare filter. Satsa på det antal poler som får plats i lådan. Mer än 2-poler per operationsförstärkare är ovanligt då man hellre kaskadkopplar flera enheter (även digitala filter).
psynoise
Förresten glöm inte att välja Butterworh i Webench då du vill ha ett platt passband angående frekvenssvaret.
