IR kamera - köpa vart?
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Hej. Jag tänker bygga en night vision och jag undrar vilken kamera jag Ska använda mig av. Jag har hört att många använder sig av en billig webcam och sen modifierar dom den enkelt så kameran registrerar bara IR ljus.
mcrj
Re: IR kamera - köpa vart?
Inlägg av mcrj »
Typ
TomasL
Inlägg av TomasL »
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
Inte "bara IR" det är onödigt! Ta bort filtret som blockerar IR ljuset så att du får med "allt" ljus.
Med IR avses här hyfsat kortvågig IR alltså inte värmestrålning. Därför kommer du att behöva en IR ljuskälla.
Jag skulle rekommendera en med en väglängd hyfsat nära det synliga röda. 850nm brukar vara rätt okej vill jag minnas.
940nm går också men då är det på kanten av vad kameran klarar av och man får inte samma känslighet.
850nm och 940nm är standard värden på IR strålkastare och LED's. :)
Edit: 850nm kan dock vara synligt för människan som ett mycket svagt rött sken men knappt märkbart!
Al_Bundy
Är denna kamera bra som night vision?
http://www.aliexpress.com/item/New-Bino ... 77075.html
Det ENDA jag bryr mig om kvaliten är bra när man använder kameran bara. Jag menar att man inte filmar utan man bara tittar igenom kameran.
Image sensor:300K CMOS sensor
16MB memory
Binoculars + Digital Camera + Digital Video + PC Cam
Modes: Digital Video Recording(no sound)
-still photos
-PC Camera
Resolution:
-640 X 480(VGA)
-320 X 240(QVGA)
Storage capacity:
-VGA 25 images, compress 76 images
-QVGA 100 images, compress 274 images
5x telescopic Lens
352x288pixels:( Compressed) 300frame
AVI: 9 fps
PC Camera Mode: VGA:640X480pixels QVGA:320x240pixels
Display: three Digital"888ICON"Monochrome LCD Display
Computer imterface: USB1.1
Shutter Speed: 1/4 ~ 1/10000 seconds
Video Frame Rate: 5~10 fps(VGA),15~25(QVGA)
Lens: Fixed,F=6.2mm
Focus Range: 20m ~ infinity(Normal)
Aperture: F 208
Power control: Auto power off after 30 seconds without operation / manual power on / off
Low voltage alarm: Auto
Binoculars Size: 8 x 21
File formats: 24 bits JPEG / AVI
Viewfinder: Optics
Shoot Mode: Single / Continuous / Self-time
Self-Timer: 10 seconds delay
Exposure: Automatic
White balance: Automatic
Dimensions: 96mm(H) 11mm(w) 49mm(D)
System Requirement For PC: Windows 98 / 2000 / ME / XP
1.Do not connect the camera to the computer before the software is installed.
2.Download the images from camera before the battery discharged, otherwise, the images will be deleted automatically.
3.Use good quality alkaline batteries only.
4.If your computer system is win98 I, you must set up the document name E: /Win/DIRECTX 8.1 b REDIST PACKAGE.EXE(E is CD driver)before you set up driver progamme of the Digital Camera.
Approved: CE / FCC
ElectricNooB
"Jag menar att man inte filmar utan man bara tittar igenom kameran." Du vill alltså kolla live om jag förstår dig rätt? Jag misstänker att kamera kikaren du länkade till inte har någon display...
Edit: Ops! Jag hade visst fel! Dock så ser du nog inte displayen när du kollar genom kikaren och den är <2'' så... meh.
Här har du en som är gjord för ändamålet och har inbygd IR lampa: http://www.conrad.se/?article=408949
Dock så är det nog tyvärr så att det inte finns någon bra och billig lösning. Man får nog hosta upp ett större fem till sexsiffrigt belopp innan man får tag i något användbart...
Al_Bundy
Njaa.
Jag har sett folk som har byggt en night vision av billigt skräp.
Men jag är inte direkt så kräsen av mig när det gäller night vision.
Men om jag köper en billig digital videokamera då? Det måste fungera?
ElectricNooB
Jag med men då blir det just det, "billigt skräp". Men det är klart du skall testa, det är alltid kul att bygga! :)
Ja du kan nog ta vilken kamera som helst, det enda du måste vara vaken på är att dess IR filter skall vara borttagbart. Det finns kameror där IR filtret är ”målat” på antigen sensorn eller en av linserna i objektivet.
Ett sätt att undvika detta är att köpa en kamera som andra har testat att ta isär och delat med sig av resultatet. Dessa resultat hittar du med fördel på nätet!
För att göra det enkelt för dig så bör du även köpa en kamera utan autofokus och med en fast bländare. Dessa har en tendens att gå sönder (beroende på kamera förstås) när man öppnar ”objektiv–sensor" huset.
Edit: Köper du något med blixt så akta dig för kondensatorn! Det rådet ger jag av surt förvärvad erfarenhet. Helvete vad ont det gör. :D
blueint
Inlägg av blueint »
Kolla upp vilken komprimering som stödjs också för USB har inte alltid så där jättestor transmissionskapacitet.
Al_Bundy
Tror du inte man kan bygga allt med en arduino och en webkamera som passar arduino samt en liten skärm?
Jag har Arduino Mega 2560 hemma och funderar på att köpa denna.
http://www.aliexpress.com/item/OV7670-3 ... 47308.html
Det är en prisvärd kamera.
Sen funderar jag på köpa denna skärm. Helt passande för mig.
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 94470.html
22.41 dollar totalt.
Värt?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Hur är det med kameran som finns som tillbehör till Raspberry Pi?
Skulle inte en sådan kombination kunna lösa dina problem?
https://www.google.se/search?q=raspberr ... &gws_rd=cr
Al_Bundy
Det löser också problem.
Jag ska kolla lite vidare om denna kamera har ett IR filter som går att ta bort.
EDIT:
Enligt två länkar så går det ta bort IR filtret.
1.
The OV7670 camera will sit on the floor of the table looking up. When users touch the top of the table, IR light will beam down at the OV7670 which it will see as blobs (IR filter will be removed).
http://forum.gadgetfactory.net/index.ph ... cam/page-5
2.
I modded a camera module of a similar size for an OV7670 sensor the IR filter glass sat directly behind the lens.
All I had to so was unscrew, pop out and screw the lens back together with the correct focus (which is different for IR light).
http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?t=32605
Då är väll det ganska säkert att IR filtret sitter bakom linsen?
Al_Bundy
Har alla kameror ett IR filter?
victor_passe
Inlägg av victor_passe »
NEJ, du kan inte koppla en kameramodul till en arduino och förvänta dig mer än ett fåtal pixlar i upplösning.
De kameror som pratar parallell bus brukar vilja peta ut data i minst 10MHz, även om du nu hinner sampla det med din arduino så är ditt minne slut så gott som momentant.
Du kan kanske får ut 64x64 pixlar om du är skicklig (något som många av dina trådstarter kanske inte tyder så mycket på).
Ta en vanlig digital kamera och leta filter skulle jag nog tipsa dig om, leta först efter kameror som andra har kunnat få ut filtret från.
"Har alla kameror ett IR filter?"
Det säger väll sig själv, Finns det IR/Värme kameror? Har dessa IR filter tror du?
Man vill oftast på "vanliga" kameror ha IR filter så det som kameran ser motsvarar det som du ser.
Al_Bundy
Du menar helt enkelt att den för för seg?
