Kylfläkt som stoppar
skaraborgare
Inlägg av skaraborgare »
Jag får vända mig till oraklet (forumet) med en fråga om en fläkt till ett belysningsaggregat för ett mikroskåp, fiber överföring av ljuset.
Fläkten ska kyla lampan, men den stoppar efter ca en och halv minut, även när inte lampan är monterad, för att åter gå att starta efter en stund, och då gå lika länge.
Konstruktionen är elektriskt väldigt enkel, en transformator med ett mittuttag för 115v på primärsidan till fäkten en brytare och på sekundär sidan en lindning med två uttag 13v och 15v via en brytare till lampan som är på 15v 150W. Har mätt spänningen på mittuttaget och den ligger stabilt på 111v även när fläkten stoppar.
Det är en sådan här fläkt: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-14&toc=0
Så min fråga är om det är ett känt fenomen att glidlager upphängda fläktar kan uppföra sig som beskrivet ovan, fläkten låter inget konstigt utan tyst och fint.
Att byta fläkten är inget problem men jag vill vara säker på att det inget annat som spökar.
Re: Kylfläkt som stoppar
Enklaste är väl att smörja upp fläktens lagring och se om det var problemet.
