Hittade den här sidan och blev sugen på fräs igen:
http://www.holzmechanik.de/solidis_eng.html
Vad finns det egentligen för för- och nackdelar med MDF respektive plywood som byggmaterial? Och finns det några andra lämpliga billiga material?
Material budget CNC-fräs
danielr112
Re: Material budget CNC-fräs
Stål är ett bra material.
Ivf om man har en svets eller ivf vinkelslip och lite skruvar.l
Stål är ju klart ett alternativ. Svets och vinkelslip har jag men är det inte svårt att få det vinkelrätt och rakt med en svetsad konstruktion?
danielr112
Jag gjorde en. La 2 dagar totalt och vill påstå att den är minst lika "rak" som en Kina fräs (3020/3040/6040) är när man får dem.
Finns i säljes för den delen.
Vill man sedan ha bordet hundra plant så fräser man helt enkelt bordet med maskinen i fråga. Vet ivf att jag la PCB laminat på den jag gjorde och lyckades utan större problem att fräsa ut dem. Det enda jag inte fick hundra var trapetsskuvarna men där gäller det mer att borra hålen såpass så man kan flytta den och sätta den korrekt i efterhand.
det gäller som sagt att punkta och justera o.s.v. Samt staga innann man helsvetsar. Men framför allt se till så att du kan med skruvade ändar justera.
