iPad-display till dator
Agwan
Re: iPad-display till dator
Inlägg av Agwan »
Tyvärr som någon påpekade tidigare, inte så intressant så länge man inte har touch-delen fungerande också. Dock en riktigt cool verkligen supertunn skärm. Den går nog att tejpa upp på väggen om man vill.
Undra om det går att använda bara varannan kanal på touchen. Det blir ju lägre upplösning på touchen, med det går att använda den iaf.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Försöker få någon bra idé över vart alla komponenterna skall placeras. Det vore ju smidigt om man kunde göra en superslimmad mekanik till den här sedan som håller i allt utan att göra skärmen speciellt mycket större än den är från början.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Finns det någon som är intresserad av att granska schemat så att det inte behöver bli några bråkiga smådel som strular till allt?
blueint
Inlägg av blueint »
Kontakter och spolar ställer ofta till det med bygghöjden. Några trix är spolar som använder kretsbanor som lindning och direktlödda flatkablar eller FPC etc liknande kontakter. Alternativt ett avlångt kort ovan eller under skärmen.
gOry
Inlägg av gOry »
Sitter och spanar in nya google nexus 7! Den har en skärm på 7.02” och en upplösning på 1920x1200pixlar! :shock:
Nu känns de som att dom gör de bara för att dom kan!
blueint
Inlägg av blueint »
Vaddå!? alla använder väl mikroskop för att se på film ? :D
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ingen som kan ta en titt på schemat? Jag har själv granskat mot de här siterna:
http://emerythacks.blogspot.se/
http://mikesmods.com/mm-wp/?p=247
http://dp2retina.rozsnyo.com/
Jag har funderat lite över hur jag vill lägga kortet på baksidan av skärmen. Och jag skulle vilja kunna ställa skärmen i något litet stativ, typ som en skåra bara. Och då antigen portrait eller landscape. Så jag tänkte skjuta in kortet lite.
Så kortet skulle landa ungefär på det grönmarkerade i bilden. De svarta rektanglarna motsvarar displayportkabeln i två olika böjningar för de två olika orienteringarna. Det röda markerar där skärmen i sig är lite tjockare än i övrigt.
Vad tror ni som är intresserade?
Agwan
Inlägg av Agwan »
Något sånt här med komponenterna utlagda. 30x32mm.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Lyckades få till pin swapping till bakgrundsbelysningen så att det blir vettigt att routa den. Så den är klar.
Nu återstår diff-paren för datat på displayporten. Det skall vara 100 ohm differentiellt och om jag förstår specen rätt så får ledarna inte skilja mer än 0.127mm i längd, kan det ens stämma? Å andra sidan var nog matchningen inte så bra på det där kortet som någon gjorde som var handlödd, så det kanske funkar som oftast med lite lösare krav på längdmatchningen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Ser ut som du kör altium, sätt upp diff-pair regler så kan du enkelt routa dom också.
Ser annars ut som ett rätt så kompakt kort, snyggt :)
Agwan
Inlägg av Agwan »
Ja det är Altium. Håller på att lära mig det, men kan inte säga att jag kommit igång ordentligt med det ännu.
Jag har satt upp diff-par-reglerna och det går att routa dem som diffpar, men jag får inte till viorna bra.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Så, då var korten klara och beställda. Typ 2000:- ink moms för 17 kort och en stencil. Bara att vänta 5 arbetsdagar på leverans. Fast iofs brukar de vänta 2-3 dagar innan de klagar på nån liten grej som de bara missförstått, och sedan blir det 5 dagar från det.
Hmm, måste kanske ta och beställa komponenterna då också.
Edit: Beställde hem grejer till 6 kort. 100:- det. Så 2600:- för att göra 6 kort, det blir 433:-/kort. Det blir ganska dyrt när man inte gör en jäkla massa kort. Hade jag gjort 170 kort istället för 17 så hade de kostat 12:-/styck.
blueint
Inlägg av blueint »
Fast du har ju 17 kort isåfall och priset 333 + 100 kr per kort gäller endast om resterande 11 kort blir oanvända.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Jo, det blir ju 147:- per kort plus 125:- i komponenter. Men jag tror snarare jag står inför 1-4 kort och resten oanvänt. Jag har inte märkt av något vidare sug efter dem. Så det blir 2600:- till 650:- per kort.
Men det är ju inget pris jag kan ta för dem.
gOry
Inlägg av gOry »
Som sagt, jag kan tänka mig ett par st!
