Temperaturstyrd fläkt, kjell, hur funkar?
glemmy
Inlägg av glemmy »
Jag har ett aktivt kylt slutsteg som låter så in i h-e!
Det belastas inte och luften ut är rumstempererad. Men fläkten går på max.
Jag skulle vilja ha något som startar upp först när temperaturen gått upp lite.
Kjell säljer en temperaturstyrd fläkt men informationen är väldigt knapphändig.
http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... -mm-p98533
Vad tror ni?
Jonaz
Re: Temperaturstyrd fläkt, kjell, hur funkar?
Inlägg av Jonaz »
Det sitter förmodligen en termistor där, den lilla stumpen man ser, som känner av värmen/kyla så ändras resistensen och fläkten går fortare/saktare.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Tack!
Jag såg något om detta när jag googlade lite.
Men kan man säga något om vilket intervall fläkten går?
Antar att det helt hänger på termistorn, men jag skulle eventuellt kunna anpassa lite genom att sätta ett motstånd i serie om det nu är så att den snurrar för fort.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja det kan du göra, eller en potentiometer om du vill kunna ändra för hand om utrymmet tillåter.
Eller varför inte ett motstånd direkt på fläkten du har nu?
PWM styrning är ju annars en vanlig lösning.
glemmy
Inlägg av glemmy »
Min första frågeställning var lite vag. Bättre att förklara problemet för elektronikforumet har säkert bättre lösningar än jag. :)
Nu har jag i alla fall öppnat upp slutsteget och det ser ut såhär:
http://img145.imageshack.us/img145/497/ta10502ra4.jpg
(inte min bild)
Det är för rackmontering i PA-bruk och därför är kylningen troligen väldigt överdimensionerad.
De stora kylflänsarna har var sin 24V fläkt på 0,15A i änden, som matas från var sida. (Jag hade räknat med att det var 12V, så där är ett litet problem.)
När steget startas drar fläktarna igång på max (eller nära max :) )
Jag vill att fläktstyrningen ska vara variabel och i tomgångsläge ligga så långt att det inte hörs (inte som nu att det överröstar dammsugaren), därför tänkte jag temperaturstyrda fläktar.
Vad sägs om:
Skarva in en termistor på befintlig fläkt?
Skaffa 2 temperaturstyrda 12V som jag kör i serie från ett uttag?
Eller annars mata med 24V och sätta ett effektmotstånd i serie?
Externt mata 12V-fläktar.
Andra idéer? :)
