Bygge av Barskåp med melodi
Storsaken
Inlägg av Storsaken »
Hej, hittade en gammal dynamitlåda (Tom såklart) och tänkte göra om den till ett barskåp,
Och då hade jag tänkt ha så att när jag öppnar den så ljuder det "*PAANG* Vilken jäkla smäll" (Dynamitharry)
Och jag tänkte höra med er proffs hur man skulle kunna fixa det på lättaste vis.
Melodin ska ju börjas om från början varje gång man öppnar själva lådan!
Edit: Denna borde väl gå att använda och sedan sätta en slags brytare på den?
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... =inspelare
Tacksam för svar! :)
Mvh Nybörjar uppfinnare.
skaraborgare
Re: Bygge av Barskåp med melodi
Inlägg av skaraborgare »
Eller en sådan här: http://www.svebry.se/mk174-digitalt-ros ... sec/3174-0
Då får du nöjet att bygga själv :D
Velleman säljes säker av flera. Vill minnas att den har två play alternativ, en som kör en gång och en som kör om och om igen.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Med dagens pris på en komplett dator,
typ Raspberry Pi undrar man ju om de små korten har en marknad?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
Jag har byggt flera liknande grejer. När du har möjlighet till att använda en mekanisk brytare så kan du med fördel försöka konstruera den så att brytaren sitter på strömförsörjningen. Då drar den inget från batterierna när den är i viloläge.
När spelaren blir strömsatt ska den starta ljudet direkt. Vi har haft rätt dyra spelare - 700kr - men dom en mängd andra finesser som du inte behöver här.
//Per
Storsaken
Tack så hjärtligt för svaren! :)
Jag kan återkomma med resultatet om någon är intresserad? :)
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Klart vi är intresserade!
Och bild med byggskrivning skall det vara!
Mediespecialist
Inlägg av Mediespecialist »
Special spelarna som spelar mp3 från sd kort eller liknande ar helt klart
en marknad, dom gör det dom ska och inget annat+att dom bootar på 3 sekunder eller liknande.
Sen är om ofta scriptbara vilket gör att det går att styra ingångarnas funktioner på ett
mycket användbart sätt.... Men visst, i ditt barskåp kommer en Raspberry pi med
En brytare till en av gpio ingångarna att funka kanon.
Adafruit har en pdf som beskriver hur det funkar:
http://learn.adafruit.com/downloads/pdf ... rry-pi.pdf
/ Petter
