Etstank
Chribbe76
Etstank
Inlägg av Chribbe76 »
Jag fick ett infall och köpte ett etsaggregat för 899spenn på Kjell&Company.
När jag fick hem den insåg jag hur stor den var (det går åt mycket etsvätska).
Så jag bestämde mig för att bygga en mindre.
Jag har testat den med ett kort på 60X40mm(utan lednings-mönster).
Det tog 5min och etsvätskan(1dl) verkade inte alls mättad så man kan nog göra ganska stora kort med så lite vätska (gissar 100x50).
Om ni undrar något så...
Bubbel bubbel :D
Henrik
Inlägg av Henrik »
Snyggt! Har också en sån här på min att-göra-lista. Puttar du in värme på något sätt?
Chribbe76
Jag tillför ingen värme, etsvätskan är varmare än 50grader när jag häller i det i tanken så temperaturen hinner inte sjunka så mycket på 5min.
Efter etsning häller jag ut vätskan (för det är ju så lite).
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Ser fin ut! Är det plexiglas? och isåfall vad använde du för limm?
Förresten var det inte lite onödigt att köpa en dyr tank och sedan bygga en egen? :)
Chribbe76
Jag satt just och väntade på den frågan.
Det är plexigas och limmet heter "ACRIFIX 192" (en tub).
Jag har försökt hitta det på Classe efteråt men har inte hittat det så dom kanske har slutat med det (men jag har så det räcker livet ut).
Jo, det känns lite fånigt att köpa en och sen bygga en, men är man impulshandlare så blir det lätt så.
Fritzell
Ja ok men du har väl öppet köp i 30 dagar?
Chribbe76
Det är möjligt men jag har klippt av bubblaren så att den ska passa min tank.
Jag kunde ha gjort en egen om jag inte hade varit så ivrig, men nu är det försent.
Chribbe76
Jag gjorde ett test för att se hur mycket temperaturen sjunker.
1dl nästan kokande vatten hälls ner i tanken och fullt ös med bubbel.
0 min 76 grader
5 min 52 grader
8 min 46 grader
10 min 44 grader
12 min 41 grader
14 min 39 grader
16 min 38 grader
Min slutsats är att doppvärmare är extremt onödigt när man etsar med ny vätska varje gång.
Jag tycker det är lite konstigt att temperaturen inte sjunker snabbare, det är ju väldigt mycket luft som kyler vattnet.
Henrik
Inlägg av Henrik »
Ingen risk för sprickbildning? Hur tjock är plexin?
Chribbe76
plexin är 4mm tjock.
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Stiligt bygge!
Finns på min att-bygga-lista så: Vad har du för mått på tanken?
GOD JUL!!
Chribbe76
Jag köpte plexi-plattorna på Classe.
200x150x4 3st
Sidorna är 200x150.
Dom smala bitarna på höjden är 200x10.5
Bottenplattan är 200x80.
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Acrifix 192 är en av mina favoriter. Jag kommer aldrig att lära mig hantera den där lukten som kommer av det :D
Chribbe76
Vet du var man kan köpa Acrifix 192 ?
[EDIT] Du bor tydligen i finland så då kan du nog inte tipsa om butiker i stockholm.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
jag köpte min tub på www.slojddetaljer.se Här
du kanske inte kan åka dit och köpa... vet inte om de har e-handel heller...
men, om du har svängen förbi skara någon da så vet du ju att de finns där...
