Reparation av Commodore 1802 monitor
matsadona
Inlägg av matsadona »
Ja, som rubriken säger så har jag fått tag i en defekt gammal 1802D monitor, som jag tänkte försöka väcka liv i.
Det är alltså den i Tyskland tillverkade PAL modellen, som ser ut så här: http://www.richardlagendijk.nl/cip/moni ... m/1802d/en
Har försökt hitta ett schema, man har bara hittat dokumentation (bortsett från users manual som inte säger så mycket) för NTSC modellen. Har inte lyckats utröna ännu hur mycket som skiljer sig internt, men form faktorn är helt olika liksom placering av kontroller för bilden osv.
Tänkte dels be om tips men även låta tråden agera referens för liknande felsökning.
Så, först och främst - det händer ingenting. Vare sig gällande logiken (inte ens power LED tänds) eller högspänningsdelen.
Har bara hunnit kolla det mest basala, dvs att strömbrytaren fungerar och säkring m.m.
De första komponenterna jag har mätt förbi är ett par filter kondensatorer samt en spole (isolationstrafo?).
Är det någon som har haft samma/liknande problem?
Är det någon som sitter på schema, eller är bättre på att söka på nätet än vad jag är?
Uppdaterade från 1802 till 1802D
Sforskarn
Re: Reparation av Commodore 1802 monitor
Inlägg av Sforskarn »
Enligt http://gona.mactar.hu/Commodore/monitor ... umber.html så är den tillverkad av Daewo, Korea. Kolla på baskortet om det står några beteckningar på det. Kan gå att härleda till Daewochassie på så sätt. Kan vara lättare att hitta. :wink:
Att det står Tyskland på din är ingen garanti för att den är tillverkad där, man var inte så noga med ursprungsmärkning förr, ofta står importörens (huvudkontorets) land som tillverkning.
void
Inlägg av void »
Schema men förmodligen till fel modell... http://personalpages.tds.net/~rcarlsen/cbm.html
matsadona
Ja, du har rätt. Mitt bland all text på tyska står det klart och tydligt "Made in Korea".
Har kollat över chassikortet och hittar inga uppenbara fel, som varma kopparbanor eller svarta komponenter. Tyvärr, då det blir lättare att felsöka i de lägen så är fallet. Hade hoppats på att hitta en svart varistor eller liknande... :?
Det enda misstänkta är lite kladd vid sidan om högspänningstrafon.
matsadona
Hittade ett schema här: http://gona.mactar.hu/Commodore/monitor ... onitor.pdf
Men det är inte exakt samma modell, då denna refererar till S/N 9978800173 och NTSC modellen. Och på mitt kort står det S/N 9979800173 som då borde vara PAL varianten. Undrar hur mycket som skiljer...?
Sforskarn
Kondingen i mitten (den som lutar lite) ovanför HS-trafon ser misstänkt bullig ut på toppen. Klegget kan vara läckande elektrolyt. Även om det ser misstänkt likt ut som de apparater man förr fick in där frun i hustet vattnat blomman, som var obligatorisk att ha på tjocktvn trots alla varningar, med blomsternäringsblandat vatten. :doh:
Sforskarn
Du hittar ingen mer betckning än serienummret på kortet? Kan mycket väl finnas på foliesidan.
matsadona
Följande märkningar finns på kortet:
S/N 99789800173
99K0461296
Komponenten ifråga är helt plan på toppen, men ser ut så här i närbild:
TomasL
Inlägg av TomasL »
Ingen konding utan induktans/spole av något slag
MadModder
Inlägg av MadModder »
Inte den. Ovanför HS-trafon, det går en grön kabel mellan denna och en annan konding. I mitten på andra ledden alltså. :)
Sforskarn
Just den kondingen som Madmodder beskriver ja!
Numren hjälpte inte mycket. Står det någon modellbeteckning på HS-trafon, kan eventuellt gå den vägen om den inte sitter på massor av chassin.
BEEP
Inlägg av BEEP »
Börja med att kolla alla lödningar och löd om dom som du misstänker kan vara dåliga.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Löd loss transistorn som sitter på den stora kylflänsen märkt med gul lapp CAUTION HIGH VOLTAGE.
Går monitorn i st.by ?
Kjelle
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Tror att detta är rätt servicemanual om den kan ge något ?
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... _1802.html
Sforskarn
Är till NTSC modellen :cry:
