transformatorkärna - material och form
Jag funderar på att göra en liten transformator. Lindningen kommer att vara 1:35 till 1:40 någon stans. Den kommer att hantera svaga strömmar och spänningar, samt vara liten.
Mina spörsmål. Vilket material ska jag göra den i? Vilken form ska den ha.
Re: transformatorkärna - material och form
För 230VAC 50Hz?
Låter farligt. Om du inte har goda kunskaper i hur man dimensionerar och tillverkar en transformator, eller ämnar läsa dig till den kunskapen, kommer du i bästa fall bli en hejare på att att byta proppar / använda pulversläckare, och i sämsta fall inte kunna skriva något mer inlägg här.
Duger det att bygga transformatorn av en byggsats?
http://www.svebry.se säljer transformatorbyggsatser.
Edit, du tack för länken, de säljer bra tråd.überfuzz skrev:...Den kommer att hantera svaga strömmar och spänningar, samt vara liten...
Tja, jag gissade att den låga spänningen gällde sekundären, och att primären har nätspänning. Det är fortfarande oklar vilken frekvens det gäller.
Jag har en idé på ett sätt att göra en toroidtransformatorkärna, som jag inte provat, men som borde funka enligt mina simuleringar i FEMM. Iden är att linda ståltråd till en spole, helt enkelt. Kanske behöver ståltråden vara isolerad för att förhindra virvelströmmar mellan lindningsvarven. Men jag tror att vanlig galvaniserad ståltråd går, eftersom att kontaktytan mellan varven är liten, och den korroderade ytan inte ger någon bra elektrisk kontakt mellan varven. Ett annat sätt vore att linda stålband, enligt samma princip. Men en toroidkärna kan bli jobbig att linda koppartråden runt, ifall många varv krävs.
Jag provade aldrig eftersom att en färdig transformatorkärna visade sig vara så billig i förhållande till ståltrådsrullen.
Frekvensbandet är 20 till 20kHz runda slängar, spänningar i mV. Anledningen till att jag vill göra den själv är kort och gott, för skoj skull.
Uppenbarligen audio frekvenser. Vad ska den användas till?
rikkitikkitavi
Om inte kapacitv koppling är ett problem rekommenderar jag en.ferrittoroid, bifilärt lindad. Jämför GAte Driver Transformers.
Dimensionerande är lägsta frekvens men om insignalen är mV räcker det med en liten toroid.
Skall du bara öka spänningen eller behöver du galvanisk isolering?
