Bygga PSU till Raspberry PI
Re: Bygga PSU till Raspberry PI
Switchat hade jag också sagt. Men vill du bygga för byggandets skull funkar ovan. Men som sagt det är linjärt så kylfläns är ett måste samt bra ventilation.
Jag kör switchat till mina pajer också. Köpta från Ebay. Körde med linjärt i början men det räckte inte till när jag kopplade in lite saker runtomkring...
Va har du hittat från ebay? Har sökt otaliga gånger men tycker jag bara hittar skrot! Länka!
Exempel: http://www.ebay.com/itm/DC-5V-2A-Transf ... 43b0c85023
Sedan finns givetvis switchade som du kan använda mot nuvarande transformator men jag hade helt klart köpt ett färdigt. Om du inte redan har alla saker liggandes.
Ja kanske blir ett sånt istället
matar du via gpio ? Och har du i sånna fall nån säkring mellan?
Jag matar via GPIO +5v pinnarna. OM det är korrekt o.s.v vet jag inte men det funkar och har funkat fram tills nu
Nej har inget emellan.
Så gör det på eget bevåg isåfall.
Får du mer ström till usb-portarna när PSU levererar mer eller är det nått annat som stryper?
Ingen aning. Har aldrig mätt det eller haft det problemet då jag kör Aktiva hubbar för att få ut det jag behöver på USB. min erfarenhet är att det är bättre. Specifikationerna för Pajen vet jag beskriver hur mycke du kan ta ut och vad du bör trycka in.
Jo men det känns så onödigt om det går utan hub, behöver nämligen ha in en handkontroll, en Bluetooth dongle och ett usb minne vilket inte är mycket direkt.
Oavsett måste du ha en hub då. Pajen har nämligen bara 2 uttag.
Jo men lite onödigt med en aktiv hub då med strömförsörjning och allt när man t.ex kan använda en sån här: http://www.ebay.com/itm/USB-Mini-4-Port ... 3f1cbcd53c
Eller en sådan: http://www.ebay.com/itm/New-MINI-HIGH-S ... 338381cc43 Dom finns med strömförsörjning. Kan drivas på samma ström som du driver pajen med..
Ovan tar också mindre plats en den med "kablar" som du länkade till.
Jag har dock kört med en svart variant som är ännu mindre. Den är verkligen minimal men har ström inbyggt.
Om just den har vet jag inte. Men jag har en som ser likadan ut och den har ett litet hål i sidan som man kopplar in strömförsörjningen i.
ok jag köpte en iallafall, får väl se när jag får hem den om det finns nått hål =)
Om det inte finns nån ingång för strömförsörjning på den kan man inte använda en sån här och mata in strömmen via en av usb ingångarna då?
http://www.ebay.com/itm/New-PL2303HX-Do ... 3a82c06594
