DIY Boombox
Re: DIY Boombox
Jag skulle rekommendera en DC/DC omvandlare mellan batteri och förstärkare så att inte förstärkarens effektkapabilitet sjunker i takt med att batterispänningen minskar, utan istället får en konstant matningsspänning så länge batteriet räcker.
Har själv funderat lite på en diy boombox men har ännu inte kommit till skott, tänkte använda en liten modul med en TDA8920BTH som jag har liggande, för att vara modell ebay billighet så funkade den faktiskt ganska hyffsat, och den kan drivas med 2x15V från en liten Ericsson EriPower dc/dc modul med 19-35V ingångsspänning.
Tyvärr har jag inga direkta rekommendationer på förstärkarmoduler men något runt 10-20 watt borde ju gott räcka, då jag föreslår att använda en dc/dc omvandlare för att ge stärket en konstan spänning över batteriets kapacitet per laddning så är ju i princip ett litet bilslutsteg bästa valet, men det är ju iofs inte lika kul som att bygga nåt eget.
Nån på diyaudio.com har utvecklat ett "boominator" specefikt kort med en klass d förstärkare samt laddelektronik integrerat på ett och samma kort, kanske kan va nåt av intresse, jag vet dock inte om han har kort över att sälja.
Re: DIY Boombox
Nu vet jag att Tekko kommer säga emot mig, men så dåliga är minsann inte modulerna från Sure Electronics...
Jag har själv byggt flera grejor med Sures 2x100w och deras 4x100w förstärkare, och dom har till dags dato fungerat utmärkt, enda var väl att jag lyckades elda upp en kanal på 4x100W-steget på grund av en längre tid med glappande högtalaranslutning.
Dom blir inte hemskt varma såvida man inte pressar skiten ur dom konstant, och gör du det så har du oavsett ingen batteritid att tala om, våra hembygga boomboxes med bra känslighet behöver inte dom effekterna för att låta en hel del
Senaste jag byggde var bestyckad med en 2x100W Sure-modul (TK2050), 24V NiMH-batteripack, 2st Eminence Alpha-8A och en Eminence APT-150 diskanthorn, kördes i Bi-ampad mono med ett hembyggt aktivt delningsfilter byggt på stripboard baserat på http://sound.westhost.com/project81.htm i en liten ~30L basreflexlåda
Beräknade siffror är att basdelen låg runt 98+ dB/W och diskanten ligger på 105dB/W (dvs fick dämpa diskanten i delningsfiltret rätt rejält), så det behövdes inte att piska skiten ur förstärkaren för att få ut en hel del ljud.
- Electricguy
Re: DIY Boombox
Helt riktigt vad det gäller effekt.. Det stora åbäket jag och min kompis byggde hade bara 50Watt per kanal. (6 kanaler totalt)
Och på full patte agerade lådan mer ett portabelt PA... Så för vanlig lyssning krävs det faktiskt inte mycket effekt alls. Speciellt som man oftast befinner sig i närheten av lådan.
Re: DIY Boombox
Har inte testat alla sures moduler själv men har under åren på diyaudio.com sett blandade upplevelser, vissa har funkat och lever än idag medans andra inte har funkat alls, haft fixbara problem, eller funkat ett tag och sen lagt av.
Det verkar ju inte vara nån "quality control" på dessa moduler innan de skickas till kund, utan vi kunder blir de som får den uppgiften. I mitt fall lovade sure electronics att dom skulle skicka mej en ny modul utan kostnad efter att jag hade kommunicerat mina problem med dom, men det gjorde dom aldrig. Dom kunde heller inte reproducera problemen jag hade, om de nu verkligen gjorde nån test alls. Modulen fick bli komponentdonator till prototyper istället då jag vägrar använda en fläkt, måste jag ha en fläkt på en klass d kan jag ju lika gärna köra med en klass a stärk.
Så ni ser varför jag dissar sure electronics vad gäller deras klass d moduler, de håller inte vad de lovar, och ljuger antagligen om tester, de påstod även att de bara hade fått in en enda liknande rapport som den jag gav, vilket jag tror är skitsnack.
Nä då tror jag mer på MUSE, Indeed, SMSL och Topping.
Re: DIY Boombox
Electricguy: Det är lite normal lyssnings jag är ute efter, inget som skrämmer liv på halva stan!
När de ska spelas så har vi kört med 1kW Crown-steg och med PA toppar! Men då får man släpa med sig elverk och grejjer!
Detta ska som sagt bara framför lite musik i lagom volym! Behöver som sagt inte vara några märkvärdiga saker!
Finess och funktion före dB!
Re: DIY Boombox
Ja de var ju fina små dyra saker, men jag behöver inga hyllvärmare! Måste inte var snygga lådor i aluminium som drar upp priset!Tekko skrev:Nä då tror jag mer på MUSE, Indeed, SMSL och Topping.
Söker nått mer bulk!
- PHermansson
- EF Sponsor
Re: Sv: DIY Boombox
Jag körde på KISS-principen. Konstaterade att nätdelen i ett gammalt 2.1-system (Labtech köpt för 200:- ) gav ca 12 volt ut. Ut med nätdelen så gick det bra att köra direkt från ett 11.1V lithiumbnatteri.
- Electricguy
Re: DIY Boombox
Ja, antingen ett billigt bilsteg, typ från Jula, då de är mycket effektiva, eller slakta några lite rejälare datorhögtalare..
Annars en helt vanlig, modern bilstereo. De är allt som oftast klass D baserade idag.
Re: DIY Boombox
Råkade kanske beställa en Muse M50 ändå, användningsområdet känns lite större med en sån än ett enkelt kretskort. När den inte driver boomboxen så kan den användas hemma eller liknande. Ett kretskort hade blivit fast monterat och om lådan bara kommer till användning några veckor känns de lite sådär...
Funderade på Jula steget, men jag har ett par bilsteg redan, och dom är fysiskt för stora och tunga. Jula steget hade väl funkat ifall jag hade designat om lite!
Men även här så skulle jula steget bara komma till användning just denna tillämpning!
Jag funderar på att driva direkt från blyack, men de blir så låg spänning. Tänkte då skaffa biltemas största 12V 18Ah 6,3 kg, tung och tar mycket plats!
Eller så kör jag mina två Lipo S3 i parallellt, tänkte då skaffa två st PCM-kort
Blir då även nån slags DC-DC omvandlare likt denna http://www.ebay.co.uk/itm/DC-DC-Convert ... 3a80f54f77 eller vad tror ni, blyack + dc-dc istället?
Lådvolymen verkar hamna runt 19,5L per högtalare
Gråa klumpen utanför lådan är ett Jula-steg ,gråa klumpen i lådan är biltema blyack, dom två går inte ihop
får inte plats!
Re: DIY Boombox
Jag rekommenderade ju en dc/dc omvandlare så att stärken får en konstant spänning över batteriets urladdningtid och således samma ljudkvalitet vid samma volym tills DC/DC omvandlaren klipper vid dess UVLO som bör sättas vid en för batteriet säker lägsta spänning.
Den där ebaysaken verkar vara en IR2153 baserad sak, dvs dess utspänning sjunker i takt med inspänningen då den inte har nån feedback från utgången för att kompensera för variationer i inspänningen.
Är ju inte så kul om burken börjar dista vid en viss batterispänning och man tvingas sänka volymen för att återfå odistat ljud.
Re: DIY Boombox
Jo precis de var min tanke också.
Vad är de jag egentligen söker då, Step-up, step-down, Buck Converter, buck boost, continuou adjustable var de nån annan som kalla de..
Här är en annan variant http://www.ebay.co.uk/itm/15A-DC-DC-Con ... 27d032420f
Re: DIY Boombox
Bygger vidare på lådan!
Kom fram till att de spelar jäkligt bra som den är med mycket dämpning! Över förväntan, och detta med endast en högtalare! Dock så hade vi ett 200W GAS bilsteg!
Nu ska de skruvas vidare så de kanske kommer en till uppdatering senare!
Har även provspelat med lite olika lådvolymer vilket jag fick till genom att lasta i träklossar!Kom fram till att de spelar jäkligt bra som den är med mycket dämpning! Över förväntan, och detta med endast en högtalare! Dock så hade vi ett 200W GAS bilsteg!
Re: DIY Boombox
Uppdaterar med lite bilder!
