Kontakt till kretskort? Se bild.
Jag ska bygga ett interface som omvandlar knapparna på ratten i min saab 9-5 till tangenttryckningar på ett tangentbord som sedan ansluts till min bildator via USB.
Nu har jag köpt ett USB-tangentbord och plockat ut kontrollern. Vet vilka stift som ger vilka bokstäver, men hur kan jag lämpligast ansluta kablar till stiften på denna kontakt?
http://www.fireupload.com/show.php?id=13992
- JimmyAndersson
Agamemnon:
Vet inte hur måtten är på kretskortet, men jag har ett förslag:
Diskettstation-sladdar har en kontakt som passar perfekt på kretskort.
Jag använde en sådan till min LCD-display.
I ditt fall skulle du behöva två sådana kontakter. Såga/fila upp kortsidorna på kontakten så den går att sätta mitt på ditt kretskort.
Haha! Jag kom faktiskt på det där också när ja rotade bland gammalt datorskräp. Hittade en diskettkabel och prövade, men tyvärr har den fel CC mellan kontakterna. Eftersom jag bara behöver 6st fungerande tangenter så kan det eventuellt funka med denna metoden trots allt. Man får som sagt såga lite i den bara. Undrar om man kan plocka bort stiften som hamnar dumt och kortsluter mellan två anslutningar??JimmyAndersson skrev:Agamemnon:
Signalen från rattknapparna är spänningsskillnader i en kabel som går till SID (Saab Information Display). Knapp 1=0.7V knapp 2=1.2V osv.vfr skrev:Hur gör du för att få fram knapptryckningarna från rattknapparna?
Problem #2 är att omvandla dessa nivåer till utgångar på en krets. Har funderingar på att använda en LM3914 krets som är en nivåmätardrivkrets för lysdioder med en 10 stegs spänningsdelare.
- JimmyAndersson
Jo, jag vet att den fungerar så. Ville mest vara säker på att du var medveten om hur det fungerar så du inte trodde att det kom ut slutningar som gick att koppla direkt till tangentbordet.Agamemnon skrev: Signalen från rattknapparna är spänningsskillnader i en kabel som går till SID (Saab Information Display). Knapp 1=0.7V knapp 2=1.2V osv.
Jag började på ett projekt till en SAAB-polare förra året där han ville styra sin Pioneer-stereo med 9-5:ans rattknappar, fast monterat i en 9000. Då projekterade jag det hela med en PIC-processor som skulle läsa av resistansvärdet i slingan till rattknapparna och sedan skicka ut ett IR-pulståg som tas emot av fjärrkontrollingången på stereon. Tyvärr sålde han bilen innan vi blev färdiga.
Skillnaden är att där inte var någon SID med i bilden alls utan vi skulle läsa av resistansvärdena "direkt". Men det borde gå att göra samma sak med en AD-omvandlare som mäter spänningarna.
Kan du rekommendera någon AD omvandlare som skulle funka?vfr skrev:Jo, jag vet att den fungerar så. Ville mest vara säker på att du var medveten om hur det fungerar så du inte trodde att det kom ut slutningar som gick att koppla direkt till tangentbordet.Agamemnon skrev: Signalen från rattknapparna är spänningsskillnader i en kabel som går till SID (Saab Information Display). Knapp 1=0.7V knapp 2=1.2V osv.
Javisst. Den inbyggda AD:n borde fungera utmärkt. Jag hade t.o.m tänkt använda komparatormodulen i PIC16F628 tillsammans med referensladdern på 16 steg som en primitiv 4-bitars AD. Eftersom det bara är ett fåtal knappar så kan det fungera om man kan mappa nivåerna till lämpliga komparatorvärden, vilket naturligtvis är lättare när man själv betsämmer spänningsnivåerna (i motsats till när SID:en gör det). Med en riktig 8-bits AD som sitter i PIC/AVR så är det en bit kaka.
Ganska komiskt att jag gjort precis samma sak.
9-3 ratt med knappar.
AVR (prototyp med en Mega32:a)
Pioneer stereo.
Har fått allt o fungera på mega32:an. Nästan klart med en tiny15.
Han sålde oxå bilen
Men en annan kompis har 9000, 9-3 ratt och en Clarion stereo.
Får vell lyssna av den fjärren och byta ut kommandona om jag orkar fortsätta.
Projektet ligger långt ner i skrivbordslådan för tillfället.
Ett alternativ (dock mer komplicerat) är om man har SID:en med i spelet är att lyssna av CAN-bussen och hämta knapptryckningarna därifrån.
Pioneer stereo.
Han sålde oxå bilen
Det går o lösa.
Endeså med optokopplare eller reläer. (optokopplare är nog att föredra då det inte handlar om större strömmar)
Ett sådant litet projekt skulle man kunna fixa i Basic. Då är det ganska enkel tröskel att gå över för att få det att fungera. (dock rekomenderar jag att starta med assembler)
