Hur är en Vakuum Kondensator uppbyggd?
Henry
Re: Hur är en Vakuum Kondensator uppbyggd?
Inlägg av Henry »
Var det Svalander som var i farten? :humm: :mrgreen:
xxargs
Inlägg av xxargs »
Själv undrar jag var man köper rör som har gjort en sväng ut i rymden för att förseglas där innan dom hamnar i butikshyllorna - ja om inte annat för att ha något att jämföra med alltså :-) styckpriset lär vara astronomisk också ;-)
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Meh, det är ju bara att dra en låååång slang ut i rymden så har man mängder med gratis rymdvakuum ;) :D Ja, det finns faktiskt folk som tror att det skulle fungera. :wacko:
Är det avsaknaden av värme på "plattorna" som gör att elektroner inte kan flyta mellan dom? Dvs om man värmde upp den ena plattan (om man kunde), skulle kondensatorn då bli en diod?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Skulle elektronerna då bara kunna vandra åt ett håll menar du?
xxargs
Inlägg av xxargs »
dom som kommer ihåg rörbaserade gamla SV TV-apparater så var högspänningsdioden precis ett sådant rör - ena sida varm (katoden) och anoden kall och tog emot elektroderna - åt andra hållet var det tvärstopp.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
4kTRB skrev:Skulle elektronerna då bara kunna vandra åt ett håll menar du?
Ja, själva grunden i ett likriktarrör/diodrör är ju just den funktionen, elektronerna vandrar från den uppvärmda katoden till den kalla katoden. Sen lägger man till ett galler och får en triod, osv. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Fast jag undrar vad du menar med:
"Är det avsaknaden av värme på "plattorna" som gör att elektroner inte kan flyta mellan dom?"
I en kondensator flyter ju strömmen om den varierar.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Ja men vad skiljer ett elektronrör från en vakuumkondensator, antar jag att Walle menar.
Ett rör utan glödande glödtråd fungerar väl som en vakuumkondensator?
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Det gör det absolut. T ex skulle ett 813 utan glödström kunna fungera som en vakuum-konding på 14pF med några (3-4) kV spänningstålighet. Strömtåligheten blir inte allt för hög dock, då katoden inte utgör så stor yta.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag borde kanske fatta detta, men varför spelar elektrodens yta en roll för strömtåligheten?
SM3BDZ
Inlägg av SM3BDZ »
Jag ser det som så att för transport av högfrekvent växelström, avgörs resistansen i en ledare, förutom material, av såväl dess massa som yta. Dock bör ytan bli mest signifikant. Detta pga den sk "skineffekten" vilket innebär att vid högfrekvens går den största delen av strömmen i ledarens ytskikt.
