Behöver välja ett spänningsmatningsdon till ett projekt, som drar <5A på 5V och 3.3V. Funderar på vad man kan välja för lämpligt don för att följa någon form av standard (3v3, 5v, gnd). Övervägde ATX-moderkortskontakt, men den är så himla stor och kräver rätt mycket kraft för att sätta i och ta ur. SATA-ström är ett annat alternativ, men verkar bara klara 1.5A vilket är lite för lite.
Några tips på standarder för detta?
Standarddon för 3V/5V-matning?
Re: Standarddon för 3v/5v-matning?
Är det inte 1,5A "per pinne" i SATA-kontakten?
Det måste vara mycket mer än 1,5A i alla fall.
Finns en del tips här kanske: enwp: DC connector
Fast jag vet från en orientering för LVDC nät att det är väligt ostandardiserat bortom ren nätspänning (schuko / CEE).
Re: Standarddon för 3V/5V-matning?
XLR?
Jag hängde aldrig med om det skulle vara internt mellan olika kretskort eller mellan olika lådor?
