Bygga "batteri-del" till raspberrypi [Nybörjar fråga]
Hej jag har ett RC batteri 7,2 v ,som jag tänkte att jag skulle sätta bakom en L4940v5
http://www.electrokit.com/bat04-batteri ... 0mah.45647
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/asse ... 40xx_e.pdf
Jag har inte tidigare gjort nått liknande projekt och undrar därför om detta går eller om det finns risk för att raspberry:n kommer gå sönder för att det är för hög ström. Jag ska ha detta till mitt mini-robotprojekt och tänkte sätta hjul på den nu ,så vore kul om den kunde gå helt fritt på wifi utan att ha sladdar.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Bygga "batteri-del" till raspberrypi [Nybörjar fråga]
För att RPI:n är kinkig med spänningstolerans..
Men den där regulatorn ser ut att vara rätt precis. Enda problemet är väl om det blir för mycket värme. Dock skall den pga den låga dropout spänningen förses med kondensatorer både på in- och utgång så att självsvängning undviks. Gärna två olikga t.ex 10 µF och 0,1 µF.
Det är inte strömmen som skall regleras, utan spänningen (i detta fall).
Det är aldrig någon fara att man har för kraftiga batterier (gällande strömstyrkan) då en apparat drar det den behöver även om batterierna är kraftigare.om detta går eller om det finns risk för att raspberry:n kommer gå sönder för att det är för hög ström.
Dock är ju rätt spänning livsviktigt, men det verkar du ha kolla på med 5v stabben du länkar till.
Så detta borde du få att funka, lycka till!
Re: Bygga "batteri-del" till raspberrypi [Nybörjar-fråga]
Va trevligt att höra, att något bör fungera utan krångel
Delar av mitt projekt, bild 5-6 var dagens löd-projekt. Inte den snyggaste lösningen kanske men man får väll prova sig fram. Nu ska jag städa och sova så man kan gå och jobba imorgon.
Tack för hjälpen!
Tack för hjälpen!
Som sagt, den kommer bli varm, en liten kylfläns kan vara bra. När du är klar med den så kika in en switchad DC-DC istället, de är effektivare och bränner inte bort så mycket i värme.
Batteriet är på 7.2V, RPi:n kan dra upp mot 1A säger vi (troligen mindre, men med wlan vet jag inte riktigt)..
Spänningen är högre än de fem volten du behöver, men mellanskillnaden kommer brännas bort som värme i regulatorn. OM RPi:n drar 1A kommer ca 5V*1A = 5W förbrukas av RPi och 2.2V*1A = 2.2W att brännas till värme i regulatorn.
Med en skysst DCDC kan du nog få uppåt 80-90% verkningsgrad, Det betyder att du bränner bort mindre som värme och istället kan utnyttja den högre spänningen för att få längre batteritid. Vet inte om denna är lämplig men ett exempel:
http://www.ebay.com/itm/LM2596-Low-Ripp ... 3383784436
MVH: Mikael
MVH: Mikael
Medan jag ladda batterier och pilla lite så testa jag att köra volt-regulatorn via ett nätagg från en dator och när jag bara belasta den med ett par styrkretsar utan RPI så blir den såpas varm att man helst inte vill ta i den. Är det normalt ?
Eller simulerar inte mitt nätagg ett batteri nog bra så det blir inte samma sen ?
Annars finns https://www.m.nu/ubec-dcdc-stepdown-buc ... -1019.html. Dyrare än Ebay så klart, men bör fungera rätt bra den med.
Jag förmodar att du körde på 12V:en från datorn? Då är det ännu mer effekt som ska brännas bort.Jacob2 skrev:Medan jag ladda batterier och pilla lite så testa jag att köra volt-regulatorn via ett nätagg från en dator och när jag bara belasta den med ett par styrkretsar utan RPI så blir den såpas varm att man helst inte vill ta i den. Är det normalt ?
Läs det jag skrev tidigare. Annars kan du mäta strömmen som dras på datorsidan. Det gör du med en multimeter i serie på valfri sida (plus eller minus) i DC-A läge. (man brukar behöva flytta den röda sladden till ett annat hål i multimetern, inte alltid dock. Glöm inte flytta tillbaka sen). Om du mäter upp t.ex. 100mA så bränner du bort 0.1A * (12-5) = 0.1*7 = 0.7W, d.v.s. nästan en Watt, det räcker nog gott för att göra den riktigt varm (utan kylfläns)
Du ska nog byta till en switchad DCDC istället nån av de vi länkade till funkar nog fint.
MVH: Mikael
skulle ex.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 3A_5v.html
el.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Lipo_.html
vara helt fel? och i så fall varför. frågar för kommande projekt.
el.
Bägge funkar nog fint, skulle jag tro!
