24v till 3v
Stolleman
24v till 3v
Inlägg av Stolleman »
Hur får jag ner 24v till 3v på en transformator?
och 24v till 20v?
Det är säkert löjligt enkelt men jag vet inte hur man gör, är det motstånd man använder?
//Stolleman
jack
Inlägg av jack »
AC eller DC? Strömstyrka?
Stolleman
output 24v 290mA 7VA
står inte om det är ac eller dc men det är en transformator man pluggar in i väggen
Flummo
Inlägg av Flummo »
Vad ska den driva?
Stolleman
den ska driva en VFD skärm som behöver 20V resp 3V som jag vill få ut på en transformator på 24V.
Brother_Bear
Inlägg av Brother_Bear »
SKarva på två extra kablar med spänningsregulatorer för respektive spänning?
Stolleman
Hur vet jag vilken spänningsregulator som skall användas?
Går det inte med vanliga motstånd?
Har du möjlighet att mäta om "transformatorn" ger AC eller DC?
Behöver VFD-skärmen DC (likspänning) ?
Kan vara bra att veta innan du går vidare.
Du skriver att det är en transformator man pluggar in i väggen. Är det bara en transformator i? Annars borde det heta batteri-eliminator eller "wallwart" (en del brukar skriva "väggvårta") eller liknande.
Stolleman
den gick fint när jag testade med 2st 1.5V batterier. vet ej om det är AC eller DC
AC = Växelspänning
DC = Likspänning
Batterier ger DC, så alltså vill skärmen ha 3v DC. Gissningsvis så vill den även ha 20v DC.
Då gäller det bara att ta reda på vad transformatorn ger. Lättast är att mäta med DC inställt på mätinstrumentet. Visar mätinstrumentet ett minus (eller om visaren går "bakåt") så ger transformatorn DC. Visar det ett positivt värde så växlar du mätsladdarna och mäter igen. Om du får minus vid ena av dessa mätningen så ger transformatorn alltså likspänning (DC).
Stolleman
Skärmen vill då ha 20V resp 3V DC
Input 230V~50Hz~11VA
Output 24V~290mA~7VA
Men tidigare skrev du "output 24v 290mA 7VA".
Om du haft med ~ då så hade det underlättat. (Man ska alltid skriva exakt som det står!)
~ betyder växelspänning. Symbolen har dessutom samma form som kurvan i "normal" växelspänning. Så nu har du lärt dig något nytt. :)
Till en början behöver du alltså likrikta den. Antingen med en "färdig" likriktare eller så kan du göra en själv med fyra dioder. (Det finns många scheman på forumet som visar detta och som du kan kika på.)
edit: Sökfunktionen är förresten lite trasig, så det är nog lättare att söka med google.
Stolleman
man lär sig alltid något nytt.
ser en likriktare ut såhär?
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img302.imageshack.us/img302/6104 ... gga0bg.jpg" border="0" width="200" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Jag lyckades få bilden att fungera ändå. :)
Jepp, helt rätt. Så kopplar man en likriktare.
När du lägger in en bild så skriver du:
[img]http://img302.imageshack.us/img302/6695 ... gga7pk.gif[/img]
(Att det inte fungerar i mitt fall beror på att jag stängde av den kodfunktionen för att kunna visa.)
Stolleman
Den blir lätt att fixa men kruxet är att minska volten till 20V resp 3V
