Vilken 3-faskoppling?
sumpen
Inlägg av sumpen »
Hejsan =)
Jag har en ritning på en 3-fas motor som är frekvensstyrd.
Men jag blir inte klok på hur detta skulle fungera.
Finns det någon som kan hjälpa mig förstå detta? Själv börjar jag tro att ritningen är knäpp :)
danei
Re: Vilken 3-faskoppling?
Inlägg av danei »
Och frågan lyder?
psynoise
Inlägg av psynoise »
Troligtvis endast vägledning samt tips på vart man kan läsa mer om liknande kopplingar!
AndLi
Inlägg av AndLi »
Brukar inte motorns lindningar ligga mellan U1 - U2, V1 - V2 och W1 - W2 ??
Varför kortsluter man då W1 & W2?
Icecap
Inlägg av Icecap »
Jag har sanna åsikt som AndLi och i så fall är det något allvarligt fel i den beskrivning.
Felet är i så fall "enbart" att det är kastat om på texterna "W1" och "U2".
sumpen
Inlägg av sumpen »
Ja, min fråga är om detta verkligen kan fungera att koppla en 3-fas motor på detta sätt.
L1 till U1
L2 till U2
L3 till V1
Och i andra änden på motorn kortsluta V2 - W1 - W2
Min magra kunskap om sånt här säger att detta inte kan fungera.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Vad är det för motor? De trefasmotorer jag har använt (installerade en senast igår eftermiddag) har bara tre anslutningar, U, V och W. Har motorer med två hastigheter sex anslutningar? Det ser mycket märkligt ut, men vad vet jag?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Motorer som kan både Y och D-kopplas har normalt 6 anslutningar, två anslutningar för varje lindning.
Men som sagt var, numreringen där verkar vara fel...
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Ritningen måste vara fel, annars stämmer det på en Dahlander motor, då kopplad för högfart.
Kjelle
danei
Inlägg av danei »
Högfart? Det är väl en vanligt Y koppling. Jag tror inte att det handlar om polomkopplingsmotorer.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nerre: Du har naturligtvis helt rätt! Tankevurpa av mig (har aldrig delta-kopplat vad jag kan minnas). Vid Y-koppling lägger man ju blecken tvärs över tre av polerna, och ansluter faserna till de andra tre. Och vid delta-koppling vänder man blecken 90 grader.
Jag tror bara att de har rört ihop fasbetecknigarna i ritningen ovan. Jämför mot den här skissen:
blueint
Inlägg av blueint »
Ingen nolla vid Y-koppling?
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
En trefasare behöver ingen nolla eftersom det är en symmetrisk last. Jag kan inte minnas att jag nånsin har kopplat in nollan när jag har kopplat in trefasmotorer. Jag kan ju minnas fel, men jag tror inte det :)
Tekko
Inlägg av Tekko »
Finns fjollor som kopplar in nollledare till mittuttaget(de 3 ihopkopplade skruvarna) på en stjärnkopplad motor bara för att vara dryga.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om motorn har övertemperaturskydd i varje enskild lindning behöver man kanske nollan ifall det bryter i bara en lindning? (Jag har inte orkat tänka efter om det kan behövas, bara nåt som slog mig.)
