Vad kallas detta på engelska
Re: Vad kallas detta på engelska
"Lab power supply" kan man också kalla det.
Du kan ju alltid kasta ihop ett om du inte har för höga krav...
- MadModder
- Co Admin
http://www.ebay.com/itm/IN05530-Power-S ... 1e7b49e9c1
Inom EU. 779:- hem till din dörr.
Fast det var ju nästan ingen skillnad mot att köpa det hemma...
Ofast behöver man ingen jättehög spänning när man håller på och pysslar med småelektronik.
Det här är ju ett alternativ.
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 0-w-p44415
Men ska du ha 0-30V och mellan 2 och 5A får du nog räkna med minst en tusing
Jag ska för det mesta bara hålla på med allt mellan 0 till 12V. Ampere vet jag inte direkt.
Jag säger enheten!
Jag brukar inte säga 200 vridmoment. Jag säger 200 newtonmeter. 12 Volt istället för 12 spänning.
"Säger du även jag vet inte kilometer per timme jag körde" eller säger du "Jag vet inte hur fort jag körde?"
Du verkar inte ha en aning om skillnaden på storhet och enhet.
I just denna mening så använder jag ordet "fort". Men annars brukar jag säga att jag körde och sen säger jag enheten. Bara för att jag använder ordet "fort" i just denna mening så betyder det inte att du har rätt
I denna krets går det 0.5 ström...
I denna krets går det 0.5 ampere
"Jag körde kilometer per timme." Är du seriös nu? Eller skev du fel?
Vet du inte hastigheten så säger du knappast "Kilometer per timme vet jag inte direkt." Det är lika fel med ampere i den meningen. Ersätt det med hastigheten eller strömmen beroende på vad du pratar om.
Storheten är hastighet och enheten är kilometer per timme. Att jag tog hastighet i stället för ström i exemplet var för att jag hoppades att du skulle fatta då. Men det verkar inte funka.
ajje: Jag ä tyvärr inte säker på det. Men oavsett hjälper det knappast med fler förklaringar.
Har du hört talas som dialekter? Meningsuppbyggning grundat på dialekter?
Jag säger inte öhl som stockholmarna gör, jag säger öl.
Jag säger "Ja körde förti kilometer per timme rakt in i skoga å däcka ba flög åt hällvetä".
Jag säger inte heller timma som många brukar skriva.
Samma sak om jag skall prata om kretsar. Jag säger "Spänningen är 12 volt och strömmen är 0.5 ampere". Sen om jag slinter med tunga och säger "Hä ä tålv volt och hä ä en ampere" så kommer det inte minska svenskens eller min IQ.
Så jag antar du talar nog samma men du förstog mig bara inte eller gjorde en höna av en fjäder vilket många brukar göra på detta forum
När jag var liten så gjorde jag en 12 volts strömkälla av ett nätaggregat från en dator. Jag öppnade upp burkfan och slet ut aset och lödde jag fast en stort motstånd med flänsar på.
Går det också att ställa in ampere också?
Nu får ni ge er!
Återgå till ämnet och sänk inte stämningen på forumet med gnabb.
- MadModder
- Co Admin
Nej det går inte att ställa in vilken ström den ska ge.
eller
Nej det går inte att ställa in hur många Ampere den ska ge.
Frågan är varför du lödde fast ett så biffigt effektmotstånd där i?
Ström och spänning talar om vad det är för något. Vad är det du ska ställa in?
Ampere och Volt talar om hur mycket det är av dem. Hur mycket ska det komma ut?
Det har ingenting med dialekt att göra.
Graderna är inte 20 grader ute. Temperaturen ute är 20 grader.
Metrarna är inte 5 meter på båten. Längden på båten är 5 meter.
Volten är inte 10 Volt. Spänningen är 10 Volt.
Amperen är inte 10 Ampere. Strömmen är 10 Ampere.
Hur stor är den där öltunnan?. Jo volymen är 30 liter!
Alla från Korpilombolo till Ystad som kan skillnaden på storheter och enheter säger samma sak.
Min bror säger för det mesta också graderna, volten, amperen osv. Han har aldrig läst ellära (och inte varit intresserad heller), och kan därför inte terminologin.
Han är inte dum i huvet. Tvärtom. Han argumenterar inte emot när jag förklarar hur det ligger till, utan säger "ja just ja, så var det ja, strömmen".
Fler borde vara lika ödmjuka, smarta och lära sig...
eller
ElectricNooB
Jag får ibland känslan av att TS är samma person som användaren som "ville" bygga en kall-fusions reaktor....
Men TS: Vad skall du använda labbaggregatet till? Det gäller nämligen att hitta en balans mellan pris, styrka och precition. Ett annat tipps är att aldrig köpa ett labbaggregatet som har en vanlig potentiometer. Antingen så skall det vara digitalt eller en äkta 10 Varvspot. Fine/Coarse potentiometrar har jag aldrig använt men jag kan tänka mig att det är rätt drygt!
- MadModder
- Co Admin
Jag valde lösningen med två potentiometrar på mitt hembyggda, dels för att jag inte hade någon flervarvig hemma, och dels för mitt gamla PS-613 bara har en vanlig pot för ström respektive spänning och jag har tyckt det funkat bra. Har aldrig behövt ställa in mer precist än 0,1-0,2 Volt ifrån.
Fördelen med fine/coarse är att det är en billig lösning, samt att man både kan ändra till en annan spänning snabbt som tusan utan att ratta en massa varv, och även fintrimma om man vill.
De enda nackdelarna jag ser jämfört med en flervarvig är att det tar upp mer plats på frontpanelen och att det är lätt att råka ställa in för hög spänning om man har bråttom.
Du har sett för mycket på EEVblog
Han har många preferenser, och tvekar inte att visa sin avsky om saker inte möter kraven. Flervarvig är en dyrare och lite elegantare lösning. Inte mer än så.
