Raketmotorbygge
malte93
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av malte93 »
Raketdatorn fick en något större antenn idag.
Markdatorn fick en parabol, hade slut på 7805;or så en gammal pickit2 fick leverera ström till radiomodulen.
kommunikation på 2km+ fungerade bara fint, ska testa längre till helgen.
Så nu är det bara att köpa en GPS-modul och plocka ut garmin DC-40 från raketen.
Zhorts
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av Zhorts »
Haha, kan bara tänka mig vad bilarna som körde förbi tänkte... :D
Testade du hur stor inverkan parabolantennen gjorde på överföringsavståndet? Den enda kurs i radioteknik jag läste på högskolan sa att sånt var knepigt och måste vara väl avstämt för att ge någon effekt alls. Skulle vara intressant att se hur fel de hade. :)
malte93
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av malte93 »
hehe, ja det gick som sakta när bilarna körde förbi parabolantennen :mrgreen:
1) Med originalantennen var överföringen riktigt hackig redan vid 450m.
2) Med 1/4 antenn på raketdatorn och dipolantenn på markdatorn låg gränsen vid drygt 1000m.
3) Med parabolantennen testade vi bara upptill 2,1Km och överföringen fungerade lika bra som vid 10m.
Biker
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av Biker »
Det kan ju vara en ide och köra samma polarisation - vertikalt även på mottagarsidan.
Antar att antennen ligger vertikalt i raketen både upp och ner
netrunner
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av netrunner »
En parabol på 70cm har ju extrem riktverkan, det kan nog vara en fördel att vara lite "off center".
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av hcb »
Men inte vid 70 cm våglängd väl (för det var väl det malte använde?)?
Electricguy
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av Electricguy »
Japp det är 70cm på dessa moduler.
malte93
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av malte93 »
Dessa små radiomoduler fortsätter att imponera!
När jag köpte radiomodulerna var tanken att dem endast skulle användas för att initiera startsekvensen samt stänga av motorn vid eventuellt fel. Men med en räckvidd på närmare 7km går det ju alldeles utmärkt att spara all data från raketen på markdatorn utifall att raketen skulle krascha.
lond
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av lond »
Hur bra "fokus" har parabolen? Du kanske behöver någon som följer raketen med parabolen.
/// Marcus
victor_passe
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av victor_passe »
GPS på raketen och gps på parabolen plus 2 servon?
Det hade varit ballt.
Electricguy
Re: Raketmotorbygge
Ja dessa moduler är helt underbart bra för vad dom kostar! :D
dar303
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av dar303 »
Så snyggt så man blir tårögd!
netrunner
Re: Raketmotorbygge
"feed" ska ju vara exakt där mikrovågsmottagaren var en gång i tiden.
Är man lite "off" så gör det inte så mycket man får en bredare stråle och förstärkning finns så det räcker. Troligen får man även en koppling mot den arm som håller feed men ... det är bara petigt.
Trevor Marshall har en sida där han visar hur man ska göra för att få en perfekt "belysning" av parabolen / skålen och undviker störningar från armen. Nu är detta för 2,4GHz och motsvarande för 422MHz kommer att bli för stor. Så det spelar ingen roll i alla fall.
http://www.trevormarshall.com/biquad.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Offset_dish_antenna
Gizmo
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av Gizmo »
Snygg lösning med parabol! När är det dags för provskjutning? Hoppas att någon kan filma lite.
Extremt vass spets på raketen, tror jag skulle välja något mer rundat i änden, just in case...
malte93
Re: Raketmotorbygge
Inlägg av malte93 »
Det närmar sig nu :D
Första uppskjutningstillfället är 2013-08-31 09:00->12:00
Testade en startraketmotor i helgen:
(Notera hur micken dör i slutet på kameran.)
Den är baserad på FOA rapport "C 20790-2.1" av Peter Wimmerström.
