Programering av frekvensstyrning
waltzer
Inlägg av waltzer »
Hej
Är det någon som har jobbat med Frenic-Mini frekvensomriktare?
Har problem med igångkörning av frekvensomriktaren, vill styra den med 2st återfjädrande tryckknappar och en nödstopp. Vill bara ha start och stopp funktion. Har sett i manualen (endast på norska) att man kan ha 3 st hastigheter på en ingång. Det finns 3 st ingångar totalt som man kan använda. Ska försöka lägga upp manualen om jag hittar någon.
Limestone
Re: Programering av frekvensstyrning
Inlägg av Limestone »
Det är en hållkrets du vill ha alltså? Tryck på knapp 1 och den startar, tryck på knapp 2 och den stoppar medan nödstoppen bryter kretsen oavsett...
Då räcker det med en ingång som startar VFD:n, eller vill du att den skall starta annorlunda iom. att du skriver 3 hastigheter?
waltzer
Inlägg av waltzer »
Det blir rätt som du beskriver med att tk 1 startar tk 2 stoppar och att nödstoppen stoppar oxå. Men har läst i manualen att man kan använda en ingång för att få 3 olika hastigheter vilket vore ännu bättre så att tk 1 start 20Hz tk 1 35Hz tk 1 50Hz ( exempel) och att tk 2 är stopp och rullar ut och att nödstoppen andvänder bromsmotståndet och bromsar snabbt.det vore den bästa lösningen. Har lösningen med relä til start och stopp med en hastighet, men får inte de olika hastigheterna att fungera .
