Identifiering av transistor?
Jacob2
Inlägg av Jacob2 »
Hej jag har en laddare som jag hitta på jobbet. Den är nått specialbygge för att ladda en pulskometer på fält. Dock verkar det som en transistor är bränd i den. Inte för att jag behöver den direkt men är ju alltid kul att mixtra med saker så jag fundera på om någon vet vad detta är för komponent/ transistor så att jag kan byta ut den.
Den är märkt
8L05
507k
Om det bara är en vanlig pnp/npn så kanske man har nått liggandes som går att löda in, är dock inte proffs på detta så kan ju eventuellt vara något annat men den ser i mina ögon ut som en vanlig liten transistor. Samma utseende som http://lotusoverseas.com/product/Electronics/666.gif
Klas-Kenny
Re: Identifiering av transistor?
Inlägg av Klas-Kenny »
Min gissning är att det inte är en transistor utan en spänningsregulator, 78L05. :)
Jacob2
Inlägg av Jacob2 »
Jaha.. :oops: hmm finns det något bra sätt att testa det?
Klas-Kenny
Är den bränd, så nej inte direkt.
Fast det borde gå att avgöra relativt lätt genom att bara kolla på kretskortet. Borde vara matningsspänning på pin 3, jord på pin 2 och sen borde de många komponenter vara kopplade till utgången på pin 1.
Men, jag är rätt säker på att det är just en 78L05, kollar man noga på bilden ser det ju till och med ut att vara en 7a man kan skymta före 8an.
Jacob2
Inlägg av Jacob2 »
Jag skrapa bort lite mer färg och, du har rätt det är en 7:a där
Jacob2
Inlägg av Jacob2 »
utan att bli helt dumförklarad. Kan jag sätta dit http://www.fairchildsemi.com/ds/TL/TL431A.pdf ?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, den är inte lämplig.
Men varför frågar du om just en sådan där?
Jacob2
Inlägg av Jacob2 »
Det var den enda voltregulator grejjen jag har hemma.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Aha, OK. :-)
Men nej, den är inte riktigt av rätt typ.
Det bör nog inte vara en *shunt* regulator...
Jag har några 5V/250mA regulatorer, de som finns med här:
http://www.tradera.com/10st-3-3v-100ma- ... _185405234
Ja, det är min auktion, det är bara som ett exempel... :-)
Jag har inte kollat om pinnarna sitter exakt lika...
Jacob2
Inlägg av Jacob2 »
Aha okej,tack för erbjudandet men vill inte kosta på något som jag egentligen inte har någon användning för , så det får nog vänta tills jag förstör någon annan grej som har en sån del eller tills jag behöver någon del som sitter i denna.
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK.
Eventuellt har jag några extra sådanadär liggande som jag
kan skicka över, ifall du vill prova.
En annan väldigt intressant fråga är ju *varför* den gamla
78L05'an pajade!
Klas-Kenny
En vanlig anledning till grillade spänningsregulatorer är ju polvändning eller för hög spänning, kan mycket väl vara någon som kopplat in fel väggvårta eller liknande. :)
Överbelastning eller så brukar de väl rätt sällan dö av, eftersom att de har inbyggt skydd mot det..
Jacob2: PM'a mig din adress så skickar jag ett par 78L05 till dig. :wink:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Ännu enklare... :-)
