danfoss termostat
Blackpowder
danfoss termostat
Inlägg av Blackpowder »
Kopplar in en service termostat till ett kylskåp.
Det finns
1 stift märkt 3
2 stift märk 4
1 stift märkt 6
3 an är väl fas in och 4 an är väl till kompressorn men vad är nr 6?
orvar-e
Re: danfoss termostat
Inlägg av orvar-e »
Växlande kontakt från 3:an till 6:n och 3:an till 4:an kanske??
Blackpowder
De verkar som anslutning 3 4 och 6 är standard
http://www.elfixaren.com/termostatbyte
orvar-e
Inlägg av orvar-e »
Allt finns på tuben ...
edit//Blackpowder han före ........
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, så enkelt är det inte, det finns typ "en miljon" olika termostater med olika funktioner, du behöver fixa fram instruktionen för just den termostaten du har för att kunna koppla in den, dessutom är det ju bara att hoppas att du köpt rätt typ av termostat.
Blackpowder
Jo Jo de har jag oxå sett. Problemet är bara att mitt UPO kylskåps orginaltermostat ser lite annorlunda ut på stiftplaceringen + inga siffror :x typicult
På den sitter de oxå nån extra kort . ska se om jag har nån bild
Blackpowder
Satt o surfa på internett o hitta lite info. Mitt relä på AEG ( Undrar va jag fick UPO från :roll: ) är tydligen ett RENCO där anslutningarna oxå är 3.
satte ihop info på ett word dok.
Renco info fanns på http://www.invensyscontrolseurope.com/r ... spx?id=156
Blackpowder
Ser ut som detta blir avslutningsinlägget. :D
kopplade efter viss tvekan in på 3 ( fas in ) 4 ( ut till kompressor ) 6 ( till avfrostningsautomatiken )
har kört ca 2 timmar o tempen har stabiliserat sig på + 6 grader. när ratten står ungefär i mittläget. Kör med termometer med sonden nedstoppat i en kopp med vatten som står på övre delen i kylskåpet
Verkar funka fin fint :)
Termostaten jag köpte var en sån här
http://www.tradera.com/w5-30103-termost ... _138360161
på tradera OBS det står Danfoss trycjk i metallen samt Danfoss best nr 077B7003 kosta bråkdelen av ny orginaltermostat
tack för hjälp o support
mvh Blackpowder
Danny
Inlägg av Danny »
Siffrorna på din Ranco står på den vita baksidan.
Det är samma siffror som till danfoss, bara att skifta över. 3-3 4-4 6-6
Vad är det för avfrostningsautomatik? 6:an brukar gå till belysningen :)
Blackpowder
kolla nr 3 här http://www.farmina.ru/news/news_18.php ser väl ut som nån spole /motstånd eller liknande. lampa är väl på nr 6 och nr 7? Fast ström till själva belysningen inne i kylskåpet tas väl från inkommande fas med hjälp av dubbel kabelsko?
Jag kan se att Danfoss 077B7003 är med automatisk avfrosning kolla här: http://www.danfoss.com/Sweden/Products/ ... d1c28.html
Danny
Inlägg av Danny »
Okej, nu förstår jag vad du menar.
Hushållskylar med mekanisk termostat brukar inte ha något avfrostningselement.
Vissa billiga kombiskåp (Kyl/frys) med enkompressorssystem kan ha det. Då har den dock
en annan funktion. Elementet slås till när man vill ha infrysning. Elementet värmer då
kylutrymmet så termostaten aldrig slår av.
Superbilliga skåp använder en konding i serie med innerbelysningen, som då får agera
element.
Blackpowder
Okey Danny. Ungefär dit sträcker sig min "kylskåpskompetens" :oops:
Min AEG är en kyl o sval. Troligtvis 1 st kompressor . Menar du att symbolen som liknar en resistor är ett värmeelement?. Sitter det i själva skåpet? Är det den funktionen som styrs av det lilla extra kretskortet där de står " ITW ISPRACONTROL`S ITALY
Danny
Inlägg av Danny »
Symbolen som liknar en resistor är ett värmeelement och sitter i skåpet. Men den bilden som
du länkar till är bara ett exempel på hur termostaten kan kopplas in med kringliggande komponenter.
Du har alltså inget element i ditt skåp utan stift 6 på termostaten används istället till innerbelysningen.
Du har säkert kopplat in termostaten rätt.
Tecken på att man kopplat fel är att skåpet går hela tiden, eller att innerbelysningen
bara lyser när kompressorn går.
Kretskortet i ditt skåp agerar kopplingsplint,strömställare till innerbelysning och lysdiod som indikerar att skåpet är på.
