Här är min tänkbara plattform till MK2-Heatbeden. Aluminiumprofiler från Bauhaus.
Mina 3D-skrivare
Re: CNC Fräs som 3D skrivare
Tack ghost_rider!
Boris: Ser kanonbra ut! Du får gärna dema den för mig någondag när du känner dig färdig med konstruktionen!
Tackar! Planerar att ha den helt färdig för demo någon gång i augusti!
Bauhous Anodiserade aluprofiler har jag också upptäckt, de är riktigt trevliga och är fina att bygga med! Hur har du tänkt lösa monteringen av MK2 heatbädden mot profilerna? Mina MK2 heatbäddar är lite böjda och måste spännas ner med något annat på ovan/baksida för att bli raka. De väldigt små hålen i ytterkanterna känns lite klena att montera allt i...
För att montera heatbädden kommer jag göra fyra gängade hål i aluminiumprofilerna där jag sätter fjädrar mellan profilerna samt heatbädden. Detta avslutas med att sätta IKEAs spegel på heatbädden som ger mig en fin yta att arbeta på. Jag har nästan samma upplägg på min nuvarande Prusa.
Okej ja det kommer jag ihåg att du nämnde något om när vi pratades vid. Fanns färdiga storlekar som passade med va? Får ta och testa det konceptet med. Har du provat hur varmt du kan få det med en MK2 bädd? vad klarar den att värma upp max som du kör din prusa i dagsläget?
Speglar på Ikea finns i två storlekar, 200 x 200 mm och 300 x 300 mm, och med runda hörn. Jag behöver inte värma upp heatbeden mycket
eftersom jag bara kör med PLA. Annars har jag runt 40 grader på bädden. Många kör ABS med MKII, därför tror jag att det inte blir några problem
att värma upp till så mycket som behövs för ABS.
Här är några bilder när allt är monterat:
Det där såg ju jättebra ut. Känns det plant och stadigt med profilerna under. Hur känns de i sidled med tanke på de små skruvarna som fäster mot mk2 bädden? De som känns lite klent i sammanhanget tycker jag.
Tackar! Det känns mycket stabilt. Skruven går igenom två M3-gängade hål som håller hela bordet stabilt. Jag måste bara köpa lite starkare fjädrar.
Jag kommer att ägna lite mer tid på planhet. Jag tycker att det är en av de viktigaste delarna för att få bra utskrifter.
Planen är att åstadkomma ett plant plan med en vippindikator.
- MadModder
- Co Admin
Jag skulle vilja föreslå att du på undersidan av heatbeden limmar fast isolering, t.ex kork, för att inte elda upp massa effekt i onödan.
Bra tips, tack! Det kan tillämpas om jag hittar en lämplig isolering, så som kork, i någon butik.
Jag är annars sugen på en ny heatbed från reprap.me.
http://reprap.me/epages/reprap_nu_41490 ... Heatbed%22
Finns korkpackning på biltema, fast de kanske är för tunna.
Vad är syftet med att ha en heatbead?
I övrigt ser det lika välbyggt ut som vanligt av dig.
Finns det någon tanke och sälja dessa?
Brukar det inte finnas grytunderlägg av kork, kanske på Ikea eller någon annan heminredningsbutik?
Tack för infon grabbar. ABS-plasten fäster inte bra om man inte har satt temperaturen mellan 80 till 140 grader.
Jag själv kör PLA-plasten på en spegel från IKEA tillsammans med kapton tejp på en temperatur som ligger runt 40 grader. Det fäster så bra att jag ibland har problem att ta bort den från spegeln. Jag använder annars gärna spegeln med klämmor. Det är lätt att ta loss den och kyla ner allt
under rinnande vatten. Då blir det lättare att ta bort plasten.
Jag har inga planer att sälja 3D-skrivare som läget är just nu.
Nu åker jag i väg någon vecka så kommer ej finnas till, men vi hörs snart!
- MadModder
- Co Admin
Jag tror det räcker bra med bara ett par mm kork. Jag har för mig det finns ytterst billiga anslagstavlor på ÖB som är just tunn kork för syns skull och wellpapp bakom. Minns inte vad de kostar, men det kan inte vara mer än nån tjuga eller två. Kan ju vara värt en titt iaf.
