Hjälp med att dimmra led
woody
Inlägg av woody »
Hejsan
Jag har en 12VDC 5m led strip med transformator som ska sitta under köksskåpen. Jag vill kunna dimmra och bryta denna belysning från väggströmbrytaren vid ingången.
Sedan vill jag ha led spottar i vitrinskåpen, vilka ska kunna manövreras och dimmras på samma ställe men med separat knapp.
Vad behöver jag för att kunna göra det på ett enkelt och bra sätt?
Finns det något sätt där jag kan använda en vanlig dimmer på 230V sidan?
Eller behöver jag koppla in en PWM på 12V sidan?
Har läst lite om jolly. Är det det bra alternativ? t.ex. http://www.elot.se/product.html?product_id=16319
Känner mig helt vilsen. Enlighten me please =)
madata
Re: Hjälp med att dimmra led
Inlägg av madata »
http://www.ebay.com/itm/5pcs-LM2596-DC- ... 19db795004
Den använder jag för att reglera det mesta med.. Motorerna i min robot körs på 12 Volt och fungerar bra att ändra hastigheten på. Modulen tar upp till 40 V och kan justera mellan 1.5 - 35V. Isåfall ska du ju ha den på 12 Volts sidan.
Nåt att testa?
Michael
