använda nätaggregatsströmmen
Seven11
Inlägg av Seven11 »
Jag håller på med ett projekt som ska sitta i en låda tillsammans med 4 datorer (och därav 4 nätaggregat). Efter som jag vill att bygget ska få liv när man sätter på datorn så hade jag tänkt dra ström från en 5,25" kabel (dvs två jord, en +12 och en +5).
I projektet så behöver jag +5 och +12 så jag undrar om man kan koppla ihop alla +5 från nätaggregaten tex och sätta en diod som ser till så att om strömmen/spänningen från ett nätaggregat in förstår alla... men behövs det sen 78xx kretsar för att se till så att strömmen är ren?
danei
Inlägg av danei »
Om du tar dioder med lågt framspännignsfall så funkar det nog bra med att koppla ihop alla nätagregaten efter dioderna.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
ok, hur lågt menar du? jag hade nog bara tänkt använda vanliga 1n4148:or... har väl 0,7V i framspänningsfall?
sodjan
Inlägg av sodjan »
4148 ?
Hur stor ström förväntar du dig att det skall gå genom dioderna ?
Eller var det bara fär en slags kontroll, inte för att driva något ?
Kolla t.ex på ELFA vad en 1N4148 tål...
danei
Inlägg av danei »
Det beror ju på vad du ska driva. Räcker det med 4,3V så funkar det ju. Om den pallar strömen som sodjan påpekade.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
den ska driva en PIC samt ett 24LC512 EEPROM, 1-Wire DS18s20 temp sensorer och en DAC kanske...
sodjan
Inlägg av sodjan »
OK, jag tror att jag föstår.
Så PIC'en med kringkretsar skall "starta" (d.v.s få 5V) så snart *någon*
av de 4 datorerna sätts på, right ?
Välj Schottky dioder för minsta framspänningsfall.
1N4148 = 150 mA.
Seven11
Inlägg av Seven11 »
sodjan: ja det stämmer... menar du att jag ska välja een Schottky dioder eller 1n4148 signaldioden?
danei
Inlägg av danei »
Som jag tolkar det så rekomenderar han schottky dioder. Det låter som en bra rekomendation. Det sista är bara information om hur mycket ström den dioden klarar.
sodjan
Inlägg av sodjan »
Schottky har lägre späningsfall (ca 0.35 - 0.50 V) så de är "bättre" i just
det avseendet i alla fall..
Jag bara angav max ström för en 1N4148, det var ingen rekomendation...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Och (surprice !! :-) ), han inte bara rekomenderar dom, han även säljer dom... :-)
http://www.tradera.com/auction/aid_20336600
Det råkade vara en avslutad auktion, jag har glömt att lägga upp flera...
Hur som helst, detta är dubbeldioder med gemensam katod och du skulle
väll klara dig med två st, så vitt jag förstår...
