Tekko lägger ner klass D aka "back to the Drawing Board"
Se mitt sista inlägg.
- MadModder
- Co Admin
Re: Tekko mekkar mer klass D
Det där funkade ju riktigt bra!
Var det knäppar i högtalarna som hördes när du kopplade in spänningen?
När du bygger ihop en förstärkare helt och hållet med eventullt chassi mm, hur tänker du runt högtalarskydd?
Är det relä som gäller? Jag tycker mig se något som liknar ett sockelmonterat sådant på första bilden. Och en kontaktor?
Fast de kanske bara har med softstartern att göra.
Roligt att du la upp en projekttråd.. Håller också just nu på och bygger en Klass D förstärkare.
Såg i din YouTube film att du kallar den för Feedbackless, kör du ingen återkoppling?
Ska mest troligt bygga om den till en självoscillerande dito ala UcD enl detta schema.
Kontaktorn har 2st funktioner, den hanterar 230V in och laddar ur spänningsmatningarna på sekundärsidan genom en 820ohm resistor vid avslag.
Reläet kortsluter mjukstartsresistorn efter runt 10sek samt kopplar i högtalarutgången efter samma tidsintervall.
Test av mjukstart:
Kommer att bygga om kortet med timern på samt adda en dc/dc omvandlare som flisar ner ca 40VDC till 2x12V som sedan komprimeras ihop till 2x5V till komparatorerna och eventualla opamps.
Test av mjukstart:
Om du vill finlira lite kan du ju sätta en TRIAC/FET/IBGT istället för relät som mjukstart för att slippa "klicket" ..?
- MadModder
- Co Admin
Det är rätt! Det ska klicka i en redig förstärkare som ett gammal signalställverk! Så man hör vad det är som händer.
Är det winx don't laugh jag hör?
Vilken uteffekt snackar vi om här, över vilken högtalarimpedans?
650W RMS i 4 ohm, ca det dubbla i 2 ohm så länge kondingarna varar, trafon är på 1.5kVA man har testats till ca 1.8kVA utan att bli mer än lite småljummen.
- MadModder
- Co Admin
Inte illa alls.
Har du några högtalare som pallar ett test?
Hörselkåpor på!
Hörselkåpor på!
Nuvarande med triangelvågoscillator arbetar på ca 250 kHz så nästan hela audiospektrat, men denna var aldrig tänkt som en funktionell förstärkare utan mest ett resultat av lite för många öl som sen förvandlades till att se om man kunde bygga något som kunde sluka tillräcklit med watt för att få lamporna i lägenheten att dimma till basen utan att brinna upp/explodera.
byter man ut fetarna till något med lägre gatekapacitans och snabbare rise/fall tider och lägre Qrr så skulle man kunna bumpa upp switchfrekvensen till 400-500 kHz och på såsätt få hela audiobandet, men för närvarande får denna puttra på i sina 250 kHz och agera subwoofersteg om inget annat.
Då skulle den iaf klara bas + mellanregister med vettig THD?
Iofs 250 kHz innebär ju 10 pulser per 1/20 000 sekund så det borde gå att hantera 20 kHz också.
Den lät hyffsat när jag körde den fullrange men inte lika bra som en UcD på 400kHz.
