Potatiskanon med Elektronisk tändning!?!
Tjenare.
Jag har en potatiskanon som jag egenhändigt komponerat och byggt. Fenomenet är välkännt och jag kände att jag behövde en personlig touch på den, så jag krängde på en 12v´s Kompressor och seriekopplade 10st 1,2v batterier!
Brumm brumm sa den och fungerade perfekt. Men nu vill jag ta steget vidare, skaffa elektronisk tändning. Ialla fall planera det. Nuvarande tändning är baserad på en långhalsad grilltändare med ett 1,2 dm långt rör Diam. 1cm, som är instucket i förbränningskamaren. Istället skulle jg vilja dra dit några feta kondensatorer och ett par tändstift skulle jag kunna tänka mig.
Låta en stor laddningbyggas upp, en LED som tänds när laddningen är klar och sedan avfyra medhjälp av någon lämnplig knapp...
Några ideér!? någon som gjort nått liknande? Är jag dum i huvudet ?
Hare fint.
Hare fint.
Under förutsättning att du har byggt den i ordentliga material så du inte förlorar synen pga av splitterskador ifall den inte pallar trycket så kan jag ge dig tips på hur du ska göra. Hur som helst så är det nog bättre att du kan tända på lite avstånd....
Du vet om att denna kanon skickar projektiler ur ett eldrör som vida överstiger 10joule på 4m avstånd? Du är nog ledigt uppe på 100-200joule och det räknas som ett licenspliktigt skjutvapen, någon har väl hamnat i klammeri med rättvisan på grund av en spudgun.
Nåja du tar ett växlande 2poligt relä som du kopplar ena polen så det tillsammans med en kondensator och ett motstånd ger en oscillation på reläet. Dvs reläet bryter sin egen ström till spolen när det drar. Sedan så håller en kondensator parallellt med spolen kvar tillräckligt spänning någon tiondels sekund. När det släpper så ger reläet kontakt spänning igen för att kondensatorn ska laddas genom ett motstånd under någon tiondelssekund. En intervall på kanske 5 gnistor i sekunden är lagom.
Själva tändningen får reläets andra kontakt ta hand om, den som du ännu inte kopplat något på. Där kopplar du så att en tändspole får ström när reläet drar (ingen ström i viloläge) och strömmen faller när reläet släpper. Över denna relä kontakt kopplar du nu även in kondensatorn som sitter i brytartändsystem för att skydda kontakten och ge bättre gnista.
Ur högspänningsanslutningen på tändspolen och en av polerna så tar du gnistan som du lätt kan låta skjuta igenom 10mm gnistgap för bra tändsäkerhet.
Anledningen till att jag ger dig denna information om den olagliga handlingen du utför är för att du ska kunna hålla dig i skydd eller i alla fall få ögonen ur vägen när du leker med kanonen. Du får ett par hyffsade skyddsglasögon för några tior på bygg/järnhandeln eller hos Clasohlson, jula osv. Vissa är ganska fräckt stylade.....
Mikael
Mikael
Hej, jag tackar å det ödmjukast för informationen men villsamtidigt lugna dig.
Jag tillskillnad från idioter utan varken lags-aspekt på tillvaron eller säkerhetstänkade har byggt mig en lite mindre variant av potatiskanon.
Jag har givetvis testat den noga innan jag ens är inärheten av den "oskyddat" och skjuter alltid med skyddsgladögon och i tjock jacka.
nu till tändningen; låter som en bra ide. Jag läste om några smarta snubbar som valde liknande projekt som projektarbete i skolan, de skjöt med nån gas-blandning typ butan och syrgas eller något, och byggde på nått liknande sätt en elektronisk avfyrning. Den enda skillnaden mellan deras och min "kanon" är att deras sprängdes i luften efter ett par försök och min är fortfarande intakt och välfungerade... (Deras var 1K ggr starkare, då den skjöt över 300m
Jag skall fundera vidare på din ide, den lät bra och billig!
Återkommer när jag tänkt/byggt eller sprängt mig själv
Tack för svaret Micke_71!
Den stora fördelen med tändspole är att man får en hel del energi i gnistorna samt att man kan ha en hel del gnistor i sekunden så man bara trycker ner tills det smäller.
De jag sett har fått trycka en del med piezo tändarna innan det smällt och har blandningen blivit mindre perfekt så har det varit jäkligt svårt att tända.
Nackdelen blir ju att det är klumpigt och kräver batteri.
Mikael
Mikael
Eller om du vill så kan du byggga med en 555à och en FET.
http://www.geocities.com/amptramp2002/
Re:
Ursäkta att jag drar upp en gammal tråd, men behöver ha en fungerande tändspole till ett projekt. Någon som vet vilken storlek på motstånd och kondensator man bör ha eller iallafall ett riktvärde ?Micke_71 skrev:Under förutsättning att du har byggt den i ordentliga material så du inte förlorar synen pga av splitterskador ifall den inte pallar trycket så kan jag ge dig tips på hur du ska göra. Hur som helst så är det nog bättre att du kan tända på lite avstånd....
Mikael
Re: Potatiskanon med Elektronisk tändning!?!
verka ju vara en smidig lösning som micke hade med ett växlande relä men just så man får rätt storlek på motstånden och kondensatorn
- Electricguy
Jag har en sån här på min kanon. funkar jättebra. Drivs av 1,5V och ger ungefär 10kV ut (ca 1cm lång gnista)
http://www.ebay.com/itm/Single-Igniting ... 51ab0cc89c
Koppla batteri + till gul tråd och batteri - till en svart så gnistrar det.
tack för tipset. Hittade även ett schema + storlek på kondensator på kopplingen micke beskrev här ovan ifall någon annan undrar. (man får hålla muspekaren över kondensatorn på schemat så kommer storleken fram)
http://www.instructables.com/id/super-s ... -and-easy/
