Cloud
Inlägg: 14 Blev medlem: 28 november 2005, 17:37:53
Inlägg
av Cloud » 18 december 2005, 20:22:37
Tänkte chippa min xbox! Har skruvat sönder den o kollat versionen det är 1,4,
Hållen som man ska löda i är för små för lednings tråd.
Jag har ett aladdin chip, troligtvis det sämsta chipet.
Nån som har chippat sin box och kan hjälpa?
DeeJayPA
Inlägg: 1384 Blev medlem: 4 december 2004, 21:17:57
Inlägg
av DeeJayPA » 18 december 2005, 20:38:04
Villka trådar? villka hål? V1.4 kräver ju endast en tråd (d0)
aladdin chipen brukar man ju kunna placera direkt över lpc´n och bara löda fast. eller ska du köra med stiflist?
ROLA
Inlägg: 41 Blev medlem: 6 augusti 2004, 10:05:53
Inlägg
av ROLA » 18 december 2005, 22:01:54
Du ska hafått med en väldigt tunn kabel. Den löder man med en finspetsig lödpenna, direkt på lödunkterna på baksidan av moderkortet.
Du skall alltså inte trå igenom kabeln..
Läs igenom instruktionerna du fick med chippet.
Kolla även på
http://www.psxcare.com
Cloud
Inlägg
av Cloud » 19 december 2005, 17:25:22
Tack för svaren!
Jag har stiftlist, det är väll lättast att köra med den?
Bara till d0 låter bra, men jag förstår fortfarande inte hur jag ska lyckas löda fast tråden (som jag måste skaffa nånstans) till d0 punkten utan att kortsluta nåt.
//Cloud
Inlägg: 26594 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 19 december 2005, 17:33:19
Ett tips på tråd: Lackad koppartråd. Tunn, bra och lätt att löda. Har man ingen så är det bara att plocka från någon trasig transformator. Så gör jag alltid.
DeeJayPA
Inlägg
av DeeJayPA » 19 december 2005, 17:55:34
Alltså om du är så osäker på vad du ska göra så bör du ju inte ens öppna apparaten. Det kan sluta med ett trasig moderkort. Kan du löda? har du grejer för att löda?
Cloud
Inlägg
av Cloud » 19 december 2005, 17:56:07
Okej funkar Emaljerad koppartråd med tjocklek 1,2 mm. Från kjelloco.
Inlägg
av JimmyAndersson » 19 december 2005, 17:57:27
Det låter lite tjockt, men får det plats så ska det fungera.
Cloud
Inlägg
av Cloud » 19 december 2005, 18:01:52
Ja jag kan löda. Är inte jätte rädd om boxen men vill ju såklart inte paja den.
Jag tror jag vet vad jag ska göra:
Löda fast stiftlisten.
Sen ska man fixa nåt med d0 punkten också där vet jag inte vad man ska göra.
DeeJayPA
Inlägg
av DeeJayPA » 19 december 2005, 18:06:02
Jag brukar ha 0.20mm lackad koppartråd.
d0 punkten på kretskortet löder du fast en tråd bit på.
Bt punkten på chipet löder du oxå fast en trådbit på.
Nu har du 2 tråd ändar som du ansluter till jord (vid ett skruv hål)
Nu startar alltid maskinen med chipet igång dvs du kan inte stänga av chipet.
maha
Inlägg: 1685 Blev medlem: 22 november 2005, 09:47:02
Inlägg
av maha » 19 december 2005, 18:11:42
1,2mm tjock tråd, nej använd inte det... Det är ju precis hur grovt som helst! Det är ju över 1mm² det, kan du ju köra typ 10A igenom.
Så tjock tråd är ju inte direkt smidig, kan ju sluta med att du bryter lös hela lödön i misstag.
Nej ta tunnaste kopplingstråden du hittar, eller lackad koppartråd från en trafos primärsida som Jimmy föreslår.
Cloud
Inlägg
av Cloud » 19 december 2005, 18:56:23
Så man behöver löda fast nåt i mini hålen?
Utan man löder till jord alltså kanten av skruv hålet.
DeeJayPA
Inlägg
av DeeJayPA » 19 december 2005, 18:59:39
d0 måste du löda på kretskortet i en via (mini hål)
skrapa försiktigt bort lacken först.
henketobbe
Inlägg: 201 Blev medlem: 26 februari 2005, 19:59:27
Inlägg
av henketobbe » 19 december 2005, 19:19:50
ursäkta, men vad är "d0"?
Cloud
Inlägg
av Cloud » 19 december 2005, 19:24:29
okej har förstått vad jag ska göra.
Har hittat d0 punkten på ovansidan av moderkortet.
Hur gjorde ni för att inte få löd tenn på omkringliggande banor?
