Helt plötsligt blev en väldigt enkel koppling betydligt krångligare!4kTRB skrev:Jag insåg också att det spårade ur lite från grundfrågan.
Jag har 2st bryggor jag vill utnyttja till en mittpunktskopplad
sekundärlindning.
Jag funderar på om jag kan göra så här efter att sett din bild
på 2st dioder i mittpunktskoppling
Alltså att jag ignorerar halva bryggorna och sedan kopplar samman + utgångarna för att på
så sätt få mer kräm tillgängligt?
Likriktarbryggor i parallell?
Mindmapper
Re: Likriktarbryggor i parallell?
Det handlar om ett "slaktat" nätagg som innehåller 2st bryggorSM3BDZ skrev:Du har rätt! Det var jag som läste lite slarvigt. Men ändå, varför vill du absolut använda bryggor? Är det inte enklare att välja en diod som hanterar den ström du tänker ta ut!?
och det ska designas om från scratch. Om jag kan använda så mycket som
möjligt av de delarna utan att köpa nytt så blir det bra. Det är inte mitt
utan jag bygger om det åt en uppdragsgivare. Och detta med att ha dom
i parallell är mest för jag undersöker ett av några alternativa lösningar
på vilken/vilka utgångar som ska bli resultatet.
Eventuellt med kopplingen i bilden ovan kan jag välja att ha
2st 28V utgångar. Trafon är på 2x22V sekundär.
