Nyfiken, vad är den här kopplingsboxen för ?
K_arlstrom
Inlägg av K_arlstrom »
https://omcr1g.bn1.livefilestore.com/y2 ... jpg?psid=1
Hoppas alla kan komma åt bilden på länken ovan, plastlådan där sitter på väggen i min villakällare.
Jag har inget servitut som nämner den.
Har varit i kontakt med lokala fjärrvärmeleverantören, elnätsägaren, telia & skanova utan att någon vetat vad det kan vara.
Skåpet är ca 25x25 cm
Två kablar kommer in genom källarväggen, med 40 individuella ledare var.
Dessa sitter på ingående halva av fyra plintar (20 ledare, plintrad) sorterade enligt något färgmönster.
Inte en enda tråd är vidarekopplad någonstans.
Så.. Är det någon som vet vad jag har på källarväggen ?
Mvh
Jonas
Icecap
Re: Nyfiken, vad är den här kopplingsboxen för ?
Inlägg av Icecap »
Det ser ut som en telebox - men de brukar ha överspänningsskydd med.
Jag skulle tro att det är en installation som är avbruten eller gått ur bruk på något vis. Då det inte ser ut till att vara andra kablar som har gått in eller ut är jag ganska säker på att det har varit en "korskopplingsbox" och termineringarna ser ut att vara televerkets standard.
Mitt tips: mäta om det finns spänning på någonstans, det kan mycket väl vara att det är en "gammal"/temporär kopplingscentral som senare har blivit ersatt av ett vägskåp.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Visste inte tidigare ägare?
Det är ju vanliga Krone-plintar, men kablarna ser ju absolut inte ut att vara för tele. Nåt som är kvar efter nån gammal snabbtelefonanläggning?
K_arlstrom
Köpte huset av en änka, som inte heller visste tyvärr.
Hemtelefon var via luftledning fram tills förra hösten då grannen råkade riva ner ledningen, tycker det är alldeles för många kablar för att vara telefoni till ett hushåll men majoriteten av gissningarna går dit.
Får ta fram multimetern efter jobbet idag !
Icecap
Inlägg av Icecap »
Nerres tanka om ett snabbtelefonanläggning är inte helt dum heller!
Finns det byggnader i närområdet som kan ha haft styrningar eller samtalsgrejer kanske?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Jag försökte tänka så här:
Tydligen är boxen gammal, förr så användes sån där kabeldragning nästan uteslutande för telefoni, larm och snabbtelefoner. Nån form av industriell styrning i en villa låter inte sannolikt. Möjligen om villan tidigare varit nån form av industrifastighet, men varför hade man låtit en sån där box sitta kvar då istället för att klippa kablarna?
Telefon är det knappast med tanke på kabeln (fel färger, fel typ av kabel), larm verkar inte sannolikt heller eftersom då hade det snarare varit många kablar med lite färre ledare. Jag vet att äldre typer av snabbtelefoner hade typ, 2-3 ledare för matning och nån slags "common" upptagetsignal eller liknande och sen en ledare per apparat för att på så vis inte behöva en central "växel".
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Ajajaj. Det där är ju den hemliga kopplingsboxen som kopplar ihop alla regeringars heta linjer. :D
Koppla bort ett antal tampar så får du snart reda på vem den tillhör om den är i bruk. Om inte någon hör av sig är det ju bara att ta bort den.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Färgkoden är den vanliga för telekabel
Vit - blå
Vit - orange
Vit - grön
Vit - brun
Vit - grå
Sedan byts vit till röd.
Samma som i nätverkskablar.
Protte
GFEF
Inlägg av GFEF »
Frågat brandkåren ???
Brandalarm och civilförsvar nätverk.
Icecap
Inlägg av Icecap »
De kanske är så att jag inbillar mig men efter vad jag kan se finns det ingen korskopplingar alls, enbart "inkommande" kablar. Det är alltså "tomma" anslutningar vilket bör betyda att det är ett icke-använd system.
Men jag är ganska säker på att lite mätningar kan avslöja en del och om det inte finns någon servitut på fastigheten lär det inte vara något av vikt för samhället.
Men jag hade definitivt mätt en del, om inte för annat så för att ställa min nyfikenhet.
GFEF
Inlägg av GFEF »
Icecap
Finns hemlig stämplade kablar med i offentliga register som "fastighet servitut " ???
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Äääh, det är bara att börja med en fas i ena änden och stega sig utåt med den andra fasen.
Där det smäller har du motsvarande ände på den kabeln! Alternativt så ringer nån myndighet och undrar vad det kostar att mörka incidenten. :D
Skämt åsido, detta är spännande av nån knepig anledning!
Icecap
Inlägg av Icecap »
GFEF: Om det finns någon form av användning som en husägare måste tillåta finns det en servitut! Om den specificerar att det ska finnas plats för en låda och/eller tillåta vissa folk tillgång eller liknande är likgiltigt, en servitut beskriver enbart att det finns något som inte är underställd ägarens totala kontroll.
Så finns det ingen servitut finns det inte heller en "hemlig" servitut, så enkelt är det.
Jag antar att "Jag har inget servitut som nämner den." betyder att det inte finns någon alls och att den upplysning kommer ifrån kommunen. Om det finns en (eller fler) servitut kan deras innehåll kanske omfatta denna låda men då ska det finnas ett sätt att få kollat detta.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Känner du ingen som kan täknas ha tillgång till kabelsökare så ni kan följa kabeln?
Nerre
Inlägg av Nerre »
I princip kan man säga att om inget servitut finns så äger man boxen och kabeln och får göra vad man vill med dem (inom lagens råmärken).
Men det är ju lite jobbigt att inte veta vad det är man äger liksom...:)
Det intressanta är väl att få veta vart kablarna går, annars skulle det ju bara vara att klippa kablarna och ta ner boxen. Men det är ju tråkigt att klippa dem om det visar sig att det går så man hade kunnat använda dem till nåt vettigt.
(Sen fattar jag inte hur jag kunde se så fel på färgerna... får skylla på att jag kollade inte på plintarna utan bara vid avmantlingen och tyckte det var för mycket rött och orange för att vara parfärger.)
