Om jag har en asynkronmotor på 1hp som ger 1400rpm och fullt vridmoment från start med inverterdrift så borde jag ha ca 5Nm i konstant vridmoment att tillgå. Sedan växlar jag ner den 2,8ggr o får då 14Nm i vridmoment. Den ska sedan dra en wire på en rulle som är 200mm i dia. Kraften på wiren bör då vara 140N.
Den ska dra igång en vagn på hjul som har en massa på ca 50kg. Jag får fram i mina väldigt begränsade fysikkunskaper att vagnen kommer o accelera med 0,25G.
Hur lång sträcka tar det innan vagnen är uppe i 5.2m/s?
Jag kommer fram till 5-6m genom att räkna lite baklänges o gissa lite.
Men som sagt... Jag kan ju vara 200% ute o cykla nu. Värdena verkar dock inte vara helt orimliga. Jag behöver nog klara hastigheten på lite drygt halva den accelerationssträckan så jag gissar på att jag måste ha en motor på 2hp. Har inte kollat vad vagnen väger eller måltavlorna heller för den delen utan det är en gissning mellan tumme o pekfinger.
Fysikfråga om rotation, moment och rörelse
Anledning: var: Ny fysikfråga
- Krille Krokodil
Re: Fysikfråga om rotation, moment och rörelse
Tack, det var som jag trodde alltså. Då är minimikravet 2hp motor och en inverter med extern bromsresistor för att både hinna upp i fart o hinna stanna innan o efter murkant.
Skulle gå att bygga en lättare vagn och någon lättare variant på tavlorna o på så sätt hålla ner effekten. 35mm fyrkantsrör med 2mm gods i ramen och inline-hjul. Bytte wire i veckan så nu går den ett tag till o lär säkert hålla men på sikt så blir det nog byte när motor, broms, gränslägen ger med sig.
Får man fråga vad det är du bygger?
Edit: läste tavlor, är det en vagn för skytte på rörliga mål purrhaps? jävligt snabba mål isåfall hehe
- SeniorLemuren
Han har startat en ny tråd om samma sak. Läs den så vet du mer.
