Laga lågenergi-lampa -motstånds värde = ?
M
Inlägg av M »
För en tid sedan tog åskan kål på en lågenergilampa.
När jag tittade inuti den såg jag att 2 motstånd bränts sönder.
Jag tänkte att jag skulle laga lampan.
Problemet:
Motstånden har 2 röda och 2 gröna ringar.
-Hur ska man tolka deras värde?
Kan nämna att en av de gröna ringarna är lite smalare än de andra, -ska det föreställa tolerans-ringen?
...som annars vad jag vet / har sett ska vara bredare.
Lite info om lampan:
Fabrikat Rusta
Effekt 6W
230 volt
52 mA
-Någon som tycker det är rimligare med att läsa grön, grön, röd, röd?
...eller tvärsom? (röd, röd, grön, grön)
vad det gäller ringarna.
Tack på förhand!
xxargs
Re: Laga lågenergi-lampa -motstånds värde = ?
Inlägg av xxargs »
det finns säkringar som ser ut som trådmotstånd - troligen är den ena en sådan.
själv tror jag inte det är lönt att försöka laga en sådan då om en sådan säkring har gått så har förmodligen mycket mera gått sönder...
TomasL
Inlägg av TomasL »
Högst olämpligt att ens försöka ge sig på detta, risken är stor att du bränner ned bostaden.
danei
Inlägg av danei »
Att det skulle vara en stor risk tror jag inte på, men jag håller med om att det inte är ett vettigt projekt. Det är antagligen fler fel på den.
M
Inlägg av M »
xxargs skrev:det finns säkringar som ser ut som trådmotstånd - troligen är den ena en sådan.
Det beiga (rätt stavat?) ytterhöljet som ringarna är målade på har en bit borta på bägge så jag ser att det är motstånd, inte säkringar.
Kan vara mer som gått sönder, kul att prova bara...
M
Inlägg av M »
TomasL skrev:Högst olämpligt att ens försöka ge sig på detta, risken är stor att du bränner ned bostaden.
Ska bara prova om det hela fungerar, ska inte använda lampan som vanligt.
M
Inlägg av M »
danei skrev:Att det skulle vara en stor risk tror jag inte på, men jag håller med om att det inte är ett vettigt projekt. Det är antagligen fler fel på den.
Bara en "kul grej" som sagt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Lysrörslampor tillhör topp 5 när det gäller brandorsak, att då reparera en trasig lampa, tja.....
M
Inlägg av M »
Va? gör de? "top 5" ?
-Varför / på vilket sätt -orsaker de bränder?
-Vad är det som blir fel med dem?
Tänker bara kolla om det funkar eller inte, oavsett vilket så kopplar jag ur lampan och kasserar den efteråt.
TomasL
Inlägg av TomasL »
De kan bli rätt varma, tillräckligt för att sätta fyr på saker, samma gäller med blinkande lysrör, där glimtändaren kan ta eld.
M
Inlägg av M »
På så vis...
Men glödlampor då?
De blir ju ännu varmare.
Måste orsaka ännu fler bränder.
Ingen som vet angående motstånden?
-Vad händer om jag sätter dit fel motstånd?
5500 ohms istället för 2200000 ohms?
2200000 ohms istället för 5500 ohms?
Kan tänka mej att "friskt kopplat, hälften brunnet" gäller i det förstnämnda då för mycket ström går igenom, men det andra då?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Eftersom det handlar om nätspänning, så skall man inte gissa, utan man måste veta, eftersom du inte vet, så skall du inte experimentera.
Jo, vanliga glödlampor orsakar en hel del bränder också, det luriga med just energisparlampor är att man tror att de inte är så farliga, och vips så har man skapat ett problem.
Till exempel, ett elektroniskt förkopplingsdon till lysrör kan utan problem bli 85 grader eller varmare vid normal drift.
vanliga glödlampor tål också väldigt hög värme, och armaturerna är anpassade för det.
Jag har ju gnällt tidigare på att jag hittat lånegergilampor med smälta socklar ett antal gånger när man bytt dom, mdet kan helt enkelt inte vara bra, speciellt inte nu när det dyker upp armaturer med E27 anpassade för enbart lånegergilampor, typ "max 11W"
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
TomasL skrev:Eftersom det handlar om nätspänning, så skall man inte gissa, utan man måste veta, eftersom du inte vet, så skall du inte experimentera.
Om du hänvisar till reportaget i SVT för ett par år sedan så var det fel.
http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Pres ... lodlampor/
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_m ... 268138.ece
Till TS:glöm att laga den. Det är många saker som bränt med hög sannolikhet. Aint worth the trouble...
Jag håller med TomasL till 110% här.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nja, det var något jag läst hos nått försäkringsbolag, med hänvisning till skadestatistik.
