Likriktarbryggor i parallell?
Jag har 2st kapslade bryggor och vill ha dom
i parallell för att tex utnyttja båda halvorna i en
mittpunktskopplad trafo, exempelvis en 2x12V för att få
ut 12V helvågslikriktat med dubbla effekten.
Kan jag göra så och är det överhuvudtaget lämpligt att göra det?
rikkitikkitavi
Re: Likriktarbryggor i parallell?
är det två separata sek lindningar som är.sammankopplade till en mittpunt eller är det en lindning med mittavtappning?
är det det senare kanske det inte går att ta ut dubbla strömmen vid 12V, pga resistiva förluster i sek.lindningen.
är det två delbara lindningar går det, likrikta varje för sig och parallellkoppla efter likriktaren.
Lindningarna går inte separera utan trafon har 3st uttag
12V - nolla - 12V
Som du skriver så verkar det logiskt att tråden inte är dimensionerad för dubbla strömmen.
Blir nog bättre att jag utnyttjar trafon till 2st helvågslikriktade 12V uttag.
12V - nolla - 12V
Om jag vänder lite på frågan.
Utnyttjar jag 1st brygga på en mittpunktskopplad trafo 2x12V
så får jag ut +/-12V. Är det lämpligt att koppla 2st bryggor i parallell
så att dioderna i "armarna" får dela på strömmen?
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
rikkitikkitavi
Med den kopplingen kan du ta ut 1,41 ggr strömmen. Tar du ut dubbla strömmen blir effektförlusten dubblerad.
- HUGGBÄVERN
Hur mycket strömming behöver du? Jag har en toroidtrafo på 15V @ 120VA.
- HUGGBÄVERN
Men vilken spänning fås över C3 och C4?
I exemplet är det 22V rms per lindning.
inte som bilden är ritad - då får man en plus och en minus strömkälla varav minussidan kommer att fungera ganska halvkackigt om man inte stoppa in en regulator avsedd för minusspänning.
om trafon har 2 lindning och inte en mittpunktkopplad dito så kan man 'vända' V4 så att V3 och V4:s minussidor går till ihopkopplingen och då kan det fungera.
Inte en brygga men ändå är det väl en helvågslikriktare? Den kopplingen användes på den tiden dioder var elektronrör och man ville inte använda onödigt många.4kTRB skrev:Den bilden visar inte en helvågsbrygga.
http://www.electronics-tutorials.ws/diode/diode_6.html
- HUGGBÄVERN
