skärm från video
Stolleman
skärm från video
Inlägg av Stolleman »
Jag skruvade isär min video igår och sparade skärmen från den och undrar hur man får den att fungera.
Jag har googlat men eftersom jag inte vet vilken typ av skärm det är så har jag inte kunnat hitta något.
[img=http://img173.imageshack.us/img173/7648/lcd6oh.th.jpg]
Vilken pin är för vad och hur hög volt ska den matas med?
slowfly
Inlägg av slowfly »
Jag har själv frågat samma sak för en stund sedan...
Du ska ansluta plus och minus till de yttersta tror det va typ 20-30volt, sen ska du ansluta typ 5 volt till det segmentet du vill ska lysa...
//Elias
Stolleman
tackar för svaret, ska testa det snart
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Nej!!! Stopp och belägg!
De yttersta pinnarna som går till glödtrådarna vill inte ha 30volt, då brinner trådarna av!!
Kolla på den här bilden som jag lade upp förut efter någons fundering om en vfd display, kan nog ha varit slowfly?
Den ger nog dig en del bra information, kopplar du som på bilden får du alla segment att lysa.
Stolleman
Tack, det var nära, ska testa det imorgon vet inte var jag får tag på 20v nu
