iPad-display till dator
Jag blev lite sugen på att prova detta: http://emerythacks.blogspot.fi/2013/04/ ... to-pc.html
Jag tänkte ha en iPad-display till servern som jag idag inte har någon skärm till.
Det är inte så komplicerat, en displayportkontakt som skall kopplas till kontakten för displayen och så en USB-sladd för kraften till backlight. Backlighten drar iofs 4.4W som mest, men de flesta moderna USB-portar levererar ju flera ampere. Ok, kanske en kontakt för extern kraft också, det beror på...
Så det behöver göras ett schema för anslutning mellan displayport och displayens kontakt, det behöver designas en lysdioddrivning, layout, beställa kort, löda, ansluta kontakter, klart.
Det här steget är ganska så straight forward. Nästa steg är att få till multitouchen också. Gärna med någon av Atmels mutitouchchip, men jag vet inte om de använder samma teknik. Det krävs lite mer arbete här eftersom ingen vad jag vet gjort det tidigare.
Är det någon som är sugen att hjälpa till lite? Jag har ledsnat på DIY och kör hellre DIWO.
Re: iPad-display till dator
Började titta lite på kortet. Ritade footprint för displayport-kontakten och för USB-kontakten.
Väntar på leverans av displaykontakten och så skall det ritas schemasymbol och footprint för den. Så dra ihop ledarna mellan dem och designa en white led driver.
Ingen som är sugen att haka på utvecklingen av det här kortet? Det är dags att beställa displayen/erna. Har fått in display-kontakten i schema och layouten nu också, så det är WLED-drivaren kvar.
Efter lite googling så verkar det inte bli helt omöjligt att få till multitouchen heller. Då blir det verkligen användbart.
- JimmyAndersson
Vilka displayer har du tänkt köpa? Pris och storlek?
Eventuellt skulle jag kunna tänka mig 1-3st.
Såhär års får jag nog isåfall vara mer test-tomte än utvecklare.
Jag har en annan touchskärm och har märkt att multitouch kan vara lite svårt att få till i Windows, rent mjukvarumässigt.
Det verkar som att stödet inte är helt utbyggt i varken WinXP eller Win7,
trots att Microsoft säger att det faktiskt ska fungera i båda så länge man har touch'ens drivrutiner.
(Jag har inte testat Win8.)
Bara så att du är beredd på att det kan vara mjukvarutrassel ifall det inte fungerar direkt.
Jag är intresserad av adapterkort!Agwan skrev:Ingen som är sugen att haka på utvecklingen av det här kortet? Det är dags att beställa displayen/erna. Har fått in display-kontakten i schema och layouten nu också, så det är WLED-drivaren kvar.
JimmyAndersson Har man användning för multitouch i XP och Win 7 då? I Win 8 och med gränssnittet Metro kan jag tänka mig de blir rätt coolt!
Lite sammanfattning från EF och emerythacks:
Vanlig PC med DisplayPort kan driva en iPad retina skärm vid maximal upplösning 2048x1536 utan extra elektronik. Endast en ren adapter krävs.
(Källa: emerythacks..connecting-ipad-retina-lcd-to-pc)
Emeryhack använder skärmen "LP097QX1-SPA1" 9,7" tillverkad av LG med upplösningen 2048x1536 och som ingår i Apple produkter men även andra. Skärmen har en eDisplayPort samt en uppdateringshastighet på 60 Hz.
Panel kan köpas från ebay.com: nilreb (97,4% feedback) för 55.70 AUD (346,95 SEK ex moms).
Panelens FPC har 51 riktigt små anslutningspinnar som kan sökas rätt på med "ipad3 lcd connector" men det är en Molex 502250-5191 kontakt. Adapterschema finns på github.com. Kontakten säljs för 5,70 USD hos newark.com.
Elförbrukning:
* Logik: 3.3V @ 500 mA (1,65 W)
* Baklysdioder: 12x 20V @ 18 mA (4,32 W)
Totalt: 5,97 W
Drivspänningen för lysdioderna kan fås till med 68 Ω resistor i serie för varje lysdiodssträng kopplat till en step-up SMPS TPS61175 som får sin matning från +5V. MEN denna lösning är inte följsam för temperaturförändringar och kommer därför att sänka livstiden för bakgrundsbelysningen.
Totalkostnad: 70 USD (456 SEK ex moms)
Färdigt interface säljer rozsnyo.com för 99 USD (644.77 SEK ex moms) samt frakt för 10 USD till Europa. Vilket ger en totalkostnad för kontrollern på 709.90 SEK ex moms.
Panelens inbyggda beröringssensor har ett odokumenterat protokoll. Förslag på beröringskontroller och film av emeryhacks är en från alibaba.com - unitedtouch för 30 - 35 USD.
Bild från timmy på emerythack som fixat adapterkort själv:
* Färdigmonterat med stålram
* Kretskort med 4-lager
* Backgrundsbelysnings-chip: LP8545
Omvandlare från DVI till DisplayPort kostar cirka 100 USD.
Bättre alternativ till display?
* panellook.com: SAMSUNG LTL097QL01-W01
* panellook.com: LG LP097QX1-SPA1
Datablad för LP097QX1-SPA1.pdf på koreanska.
Diskussion om Apples 2880x1800 kan köras på samma sätt. Eventuellt kan Sony Vaio Z1 Full HD 13.1" användas. Här är fler skärmar som har eDisplayPort:
M116NWR1 R5 11.6" 1366×768
B156XW02 V2 HW0A 15.6" 1366×768
N156BGE-E21 15.6" 1366×768
B140XTN01.0 14.0" 1366×768
LP140WD1-TPD1 LG14.0" 1600×900
B131HW02 V0 13.1" 1920×1080
B131HW01 V0 13.1" 1920×1080
CLAA133UA03 13.3" 1600×900
LP133WP1-TPB1 LG13.3" 1440×900
LP116WH4-TJA1 TLA2 TPA1 LG11.6" 1366×768
LTN116AT01-A04 11.6" 1366×768
B141PW04 V1 HW0A 14.1" 1440×900
LP156WH6-TJA1 LG15.6" 1366×768
B116XW05 V004 V001 V1 V6 11.6" 1366×768
powerbookmedic.com: LCD1010A (specifikationer)
16:10 aspect ratio, 2560×1600 pixel
LCD Type: PLS
Ljusstyrka: 450 nit
Visningsvinkel: 85/85/85/85
Responstid (on/off): 16 ms
Effektförbrukning (B/L): 2.26 W (max @ utan LED-driver)
Gränssnitt: eDP (Ver 1.1)
(flyttat detta inlägg från tråden S: Kontakter för iPad Retina --> PC)
Elförbrukning:
Totalt: 5,97 W
Panelen enumerar som "Apple Color LCD".rozsnyo.com skrev:Please do not fall for a cheap copy from unskilled designers who use a constant voltage and few resistors - they will not adjust to the thermal changes and will cause your screen to wear out faster.
LCD Type: PLS
Ljusstyrka: 450 nit
- JimmyAndersson
gOry:
"Har man användning för multitouch i XP och Win 7 då? I Win 8 och med gränssnittet Metro kan jag tänka mig de blir rätt coolt!"
Man skulle kunna använda det på samma sätt till XP och Win 7.
T.ex maximera/minimera saker. Zooma in/ut i bilder. Ändra mellan grov/fin-inställning av parametrar i program. osv.
Det vore smidigt när man läser datablad eller gör kretskortslayout.
Personligen skulle jag även gilla det till musikprogram, Photoshop och videoredigering.
Jag har experimenterat lite med detta, men då har jag använt en kamera och egna småprogram för styrningen.
Har även gjort så att jag kan använda Win7-gadgets till WinXP, men det var mest kul i början.
Misstänker starkt att Win 8 och Metro blir likadant efter ett tag
och då börjar man hitta de metoder som underlättar det vanliga -riktiga- arbetet vid datorn,
istället för att sitta och bara dra i bilder eller studera Windows 8 skrivbord.
Med tiden (inom en inte allt för avlägsen framtid) så kommer inte touch
att vara den främsta styr-metoden för smartphones och datorer.
Då blir det ögonstyrning. Inte med multitouch, men det behövs inte då.
Min tanke för touchen var nog att man får köra Win8. Det finns två sätt att göra det på, antingen använda ett touch-chip som kommer med färdiga drivare, eller så får man sätta på en processor som kan emulera en HID över USB, vet inte om det finns några standarder där för multitouch.
Apples touch-panel har inget protokoll i sig. Tidigare hade de touch-chippet monterat på flexen, men nu, iaf på iPad 3-4, är det bara drive och sense-ledarna rakt ut, så man är fri att koppla in vilket touch-chip man vill. Problemet är att ingen av de kommersiellt tillgängliga klarar 30x40 kanalers touch utan man behöver tex Atmels variant för lite större paneler. Jag är på gång och pratar med dem om att släppa några till mig åtminstone för testning, vi får se hur det går.
Är det så svårt att använda en egen MCU och dess A/D ingångar som touchkontroller?
Det är 40 drivpinnar och 30 läspinnar. Och vanliga chip läser av med ca 250Hz. Sedan läser man av hur mycket en vågform deformeras av kapacitansen i fingret. Det skulle kunna gå, men är ett jäkla pillande.
Jag ser nog nästan som ovan att det jobbigaste är implementationen på PC-sidan i sånt fall.
Hur är det med tillgången tll chips som sköter detta automagiskt? måste finnas mer etablerade sätt än behöva tigga samples?
De finns, men man behöver beställa 10 000 stycken i månaden för att få köpa. Höftat...
Kanske man kan plocka de chipsen från iPads mm som är defekta? och det borde finnas andra tillverkare som man kan köpa de från?
Annars låter vågformsmätning inte jättesvårt..
- Electricguy
Mikeselectricstuff har gjort reverse engineering på en iPod Nano display.
Det kan kanske vara till lite inspiration.
