Mixer
335dot
Mixer
Inlägg av 335dot »
Hej det här är lite ur luften men jag undrar bara om någon känner till det här felet.
Jag har ett mixerbord som har dött på de förstärkta utgångarna...får endast en liten fjuttig signal ut.
Förstärkardelen i sig och mixerdelen i sig är checkade av kunnit folk och alla spänningar och värden tycks vara rätta.
Vad kan det vara som bråkar då? Allt annat utom just de förstärkta utgångarna fungerar problemfritt.
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
Är allting okej men det funkar inte? Det låter inte rätt va? :)
Skulle gissa på att ena kanalen på slutsteget är trasig.
Vad är det för mixerbord?
grym
Inlägg av grym »
bara till att felsöka igen, analoga ljudprylar brukar var enkla att felsöka, om man kommer åt att mäta,
på ett igen, troligen trasig op eller glapp
335dot
Inlägg av 335dot »
DeeJayPA skrev:Är allting okej men det funkar inte? Det låter inte rätt va? :)
Det är ett YAMAHA MG 24/14FX.
Nja det jag menade är att själva förstärkardelen är mätt och konstaterad fungerande...övre delen(mixer, kanaler, ingångar) är också testad och i skick, men jag hoppades att detta skulle vara någonting som någon tänkte: ahaa det där har jag varit med om!
Det går ju att försöka :)
Jag känner igen mixerbordet.
Däremot hänger jag inte med på att förstärkardelen fungerar, men att de förstärkta utgångarna inte fungerar... Hm? Om det knappt kommer någon signal från de utgångarna men förstärkaren fungerar, så undrar jag lite hur man konstaterat att förstärkardelen fungerar...
Är det inte förstärkardelen som går till de förstärkta utgångarna?
Lite mer info? :)
335dot
Inlägg av 335dot »
Känner en som pysslar med elektronik...fixar tv:er, förstärkare o.dyl. men dock bara med en snabb genomgång. Han konstaterade att enligt Yamahas värden som var utskrivna på själva kretskortet så stämde allting överens...han mätte alla förstärkarsteg. Kan ju vara så att han har missat något men...
Det är dock så att mixern e ihopskruvad av någon Yamaha-fabrik där man tycker om just skruvar. Skulle jag gissa så bara att hålla höljet fanns 50 skruvar osv...
Som sagt jag bara undrade om någon har varit med om liknande.
Då förstår jag. :)
Det här med skruvar... Tyvärr är det inte bara Yamaha-fabriker som gillar skruvar. När jag skulle fixa några lödningar som släppt på en synth (Korg M1) så upptäckte jag till min fasa att det var ett hundratal skruvar. Lämnade in den för reparation. Omlödningarna kostade inte så mycket att fixa, men det kostade 2500kr att skruva isär den! :shock:
Tyvärr är det (som du märkt) samma sak med dessa mixerbord. Ibland önskar man att alla mixerbord var modul-uppbyggda. På större mixerbord är det så. Är det något som är trasigt så lossar man två skruvar och lyfter ur den delen som är trasig. Man behöver inte ens koppla bort sladdarna. (Dra ut nätsladden är däremot att rekommendera....)
