ElectricNooB
Jag och Thomas på jobbet åkte till Bodens handelsjärn igår och köpte lite stål. Blev en hög som ska bli lite olika saker på stationen. Idag tänkte jag att jag skulle bygga ihop en del av grejorna och kom väl en bit på väg men blev fördröjd då de hade tenta i rummet bredvid vår verkstad, och jag hade inte samvete att börja kapa då. Så jag fick börja först kl 13.
Blev iaf 2st bomstag byggda till 20m yagisarna och 2st element till bomfästen för 40m 2el yagisarna, men är en del kvar innan de är klara.
Testade köra med P48S (7018) som ska vara en betydligt bättre elektrod än den P43 (6013) som jag kört tidigare (eftersom jag använt svetstrafo tidigare). Den svetsar riktigt fint men är en pina att starta om, ibland får man fila till den för att kunna starta om vettigt vilket är lite drygt. Börjar dock lära mig nån form av teknik för att slå igång den igen, fast det är inte alls pålitligt kontra att börja med en ny. Punktade ihop grejorna med 6013, annars blir man tokig
18m 25x25x2mm profilrör
6m 25x25x3mm vinkeljärn
6m 50x50x5mm vinkeljärn
6m 40x5mm vinkeljärn
2m 15mm rundstång
4m 150x4mm plattjärn
6m 60x3mm plattjärn
Lite järn inhandlat
Lagras på mitt kontor
Satt upp kapen på ett rullbord
Nya leksaker
Ännu en leksak, moddad nu med avslipat hörn som är markerat på bilden
Svetsarbetsplatsen ute
Hmm, vad blir detta?
Första fogen med 7018-pinnarna
Några fogar senare börjar jag få häng på tekniken
Det blev de
Stöd för material i höjd med kapen
Kapar till 25x25x2mm profilrören
Slipar
Dags att svetsa
Behöver ett riktigt svetsbord
Det tar sig...
Så fungerar det, bommen på antennen är nedtill och sedan stagar man den med vajrar upp till toppen av det där staget
Vetsar...
Nej, det är inte jag som röker
Element till bomplattor för 40m yagi. Överdrivet att göra det i stål men jag har inte grejor för att svetsa i alu och är för snål att köpa 6m U-balk i alu
Ihopsvetsat
Nu ska det borras, sedan svetsas dit profilrör för elementstagen
Körde in grejorna för natten
2m 15mm rundstång
6m 60x3mm plattjärn
Lite järn inhandlat
Nya leksaker
Det blev de
Slipar
Dags att svetsa
Det tar sig...
Vetsar...
Ihopsvetsat
danielr112
Ang svårstartade pinnar: Om du vill ha bättre startegenskaper så titta efter en finare inverter. Skiljer så absurt mycke mellan dem. Även de svåraste pinnarna startar man med att bara precis komma nära materialet
Snyggt arbete annars och de ser välsvetsat ut!
Ja, den nya svetsen jag väntar på har ju non form av hotstart osv, blir intressant att känna skillnaden även om den också är en lågbudgetvariant (STAHLWERK).
Är på jobbet och grejar igen, blir mer bilder ikväll. Skitig som bara den är jag
Fortsätter på gårdagens tema...
Borrar ett hålmönster i "U-balken"
Förra gången jag byggde sådana här hållare så var det tumstock och körnare, lite skönare detta
Borrar hål för galvningen, nog räcker väl de här hålen?
Och ett i botten
Stagen till elementen, är väl egentligen överkurs för dessa element men det kostar i princip inget extra och då klara antennerna lite mer is/snölast
Plattan som ska fästas in mot stagen
Den här gången borrade jag hålen för galvningen i förväg också
Behöver kunna borra fast de här klossarna i bordet, annars rör de sig bara och välter
Svetsat en, tre kvar
Måste träna lite så jag kan köra 2st sidor utan paus
2st i princip färdiga, behöver sätta dit en vinkel så den sätts fast med 2st klammer till mot bommen
Och ett i botten
Stannade lite extra efter jobbet idag och gjorde klart det som skulle svetsas ihop här uppe. Nu behöver jag fixa ihop bom till mastplattorna till de här antennerna också men jag behöver mäta lite på masten för det först så jag vet vilket hålmönster jag ska göra. Sedan kan allt skickas på galv.
Ca 6kg styck väger dessa bom till elementplattor, betydligt tyngre än om jag gjort dem i aluminium men jag tycker inte det gör något. Bommen är bara 6m lång och stagad, dvs 2.8m utstick och 75x3mm bom så det är ingen belastning att tala om.
Skulle verkligen haft en MIG, skulle gå dubbelt så fort.
Fick en fin tröja av en kollega
Svetsar dit "öron" för 2st extra 76mm klammer. Synd jag är för snål för att köpa rostfria klammer utan det blir galvade. Håller ju förmodligen så länge livslängden på antennen ändå är men det är trist med rost. Kanske att man kletar rostskydd över dom.
ÄLSKAR 7018 (P48S, OK48) elektroder!
Fabriken stänger för kvällen
Det hände lite under helgen också även om det inte blev så mycket gjort som jag hade tänkt. Det var väldigt varmt och tyvärr fick jag slut på virke så det blev ett litet stopp på Lördagen.
Det åskade en del så jag la mig på en filt på bron under brotaket och tittade på masten medans det slog ner lite runtom. Det var mäktigt att se urladdningarna som skedde i masten med blixt som hoppade. Svårt att se vad som exakt hände men läckert i alla fall. Närmast så slog det ner några km bort så det kom aldrig riktigt nära och verkade mest åska mellan molnen.
SM0CXU/PY2ZXU kom även förbi med frun, svågern och systern vilket var mycket trevligt. De stannade i flera timmar och det blev godfika mm. Även schäfern Enzo var med och han är otroligt lik den hunden vi hade tidigare i utseende, nästan en kopia förutom att Enzo var lite större.
SM2XJP son är ute och kör lite röjsåg för första gången
Och jag klipper gräset, XJP hade redan börjat när vi anlände men det var jobbigt pga värmen och myggen
Glad att arbetsdagen är över
SM2XJP skruvade bort några eltjafs och började sedan riva lite panel
Good shit
Sedan fick jag ett ryck och rev mer panel på kvällen med myggen som sällskap
Efter att jag tagit bort den hemska isoleringen som jag drömmer mardrömmar om. Med dammsugaren kan man få bort det mesta av glasullet, annars har man glasull på allt runt hela gården.
Regnsäkert
Lånade hyveln av grannen för att få bort lite mögel och blåningssvamp, enklare än med stålborste
Hyvlat
Dags för reglar
Blånat virke, kanske skulle sålt det istället
SM2XJP uppe på taket och tar ner 6m yagin plus försöker få ner blindkäppen för 2m eftersom kabeln slets bort i vinter pga snöraset. Nu är det mer permanent fixat så nu ska den klara snön.
SM0CXU kom på besök och detta var hans systers vovve
Hela gänget
Väntar på en kebabtallrik i byn
Tog fram stora vinkelslipen
Så långt jag hann innan jag hade slut på skivor till vinkelslipen, tänk om man hade en gassvets eller ännu bättre en plasmaskärare.
Good shit
Regnsäkert
Hyvlat
Dags för reglar
Hela gänget
Får väl ta och visa att jag iaf gjort något vettigt idag, en grej till SM2OANs vinsch...
Trevligt med mässing
Passar
Försökt göra kilspår...
Passar
Ännu lite tid spenderad i svarven. Jag har inte svarvat stål i en svarv sedan jag var 14 år, så det blev en del rådfrågningar från en kollega men det gick riktigt fint.
Det är en övergång från min snäckväxel med motor till drevet till bottenlagret för 40m militärmasten. I den här delen så ska det sedan gå en 30mm axel som fästs in i snäckan och sedan ska det lagras ovanför drevet också.
Fick järnbiten av en kollegas far
Drevet, 18mm kilspår
Små skär...
Efter en stund, märkte jag kunde ta ca 0.75mm i taget utan att det lät allt för illa
Stickstål och sedan kapade jag av det sista
Börjar borra
Tog en stund men tillslut kom jag igenom. Detta är en 28mm borr, så jag får nog svarva ner axeln sedan ca 2mm. Det känns enklare än att svarva upp håldiametern då biten är så pass lång.
Ska fräsa kilspår också
Små skär...
Börjar borra
Ja, byggföljetången fortsätter...blev "midsommarfirande" i Burträsk där jag lyckades få lite snickrat. Tjejen hon klippte gräs och hjälpte mig bära isolering
Vi åkte även till grannen och hämtade lite virke så jag kan regla upp mer på framsidan.
Hämtat lite virke
Reglat färdigt
Installerade mitt åskskydd, en RG-217 som jordledare
Klämpt och lött
Jag skruvade rakt fast det på väggen inkl uttaget som legat löst på golvet
Enkelt att dra ut den genom väggen när man inte har någon panel eller isolering
Fastsatt i jordledaren runt huset
Pysslet med att formskära isolering
Anna hjälper mig bära isolering från ladan
SM2XLL på besök
Skär bort lite utstick på bottendelen till militärmasten
Kommit en bit på väg
Dit med papp
Och läkt
SM2UVU kom förbi med stagringar till 60m masten vi tog ner från Moskojärvi. Han har fått dem utskurna med laser så jag kan byta ut inför förhoppningen att den masten ska fixas ordning nästa år.
Hämtat lite virke
Reglat färdigt
Klämpt och lött
SM2XLL på besök
Dit med papp
Och läkt
I helgen bar det av norrut för mig och SM2NOG upp till SM2OAN där vi skulle installera 36m OH8QD-mast och 9st antenner. Jag klättrade på Söndagen och satte dit de fyra nedre antennerna och SM2NOG gjorde jobbet på Lördag ovanför toppstaget. SM2OAN installerade den nedersta antennen själv
Det är ett helt fantastiskt ställe ute på Seskarö och vi fick god mat och öl + mycket sol. Svider än av solbrännan jag drog på mig då vädret var toppen förutom några skurar som kom givetvis när det var jag som var i masten.
SM2OAN står vid ett stagankare och förbereder
Vi hade lite strul med stagskruvarna som inte hade rakkilat. Ett tips när man använder sig av styv wire är att använda rakkilat, går så ENORMT mycket fortare.
Bottenfästet redo för mast
36m OH8QD, all kabel redan på plats
Skogen av antenner som ska upp i masten
Väldigt fint ställe
Hav och prefekt badstrand
Höglyftaren kommer
HG (SM2NOG), eller som min flickvän kallar honom, "Amatörradions Clint Eastwood"
Grabbarna ser på
Stroppat, tyvärr så stroppade vi en meter för högt, så när den stod upp så fattades det ca 1m för att få upp den på fästet. Så vi fick lägga ner den och stroppa längre ner.
På väg upp
Smidig grej, vi skulle haft en sådan här i närheten av Burträsk också!
HG på väg upp för att kroka loss
SM2OAN underhåller
Fina grejor, ser högt ut
SM2NOG (HG)
En lättad SM2OAN
Kedjan på plats
Dags för antenner
En förkortad 2el för 40m uppe, HG på väg upp för att skruva fast den
Leker med zoomen på min nya kompaktkamera
En 6el för 6m på väg att skruvas fast
En 5el för 20m
HG riktar in elementen
Och OAN skruvar
Vi hade inte nog med plats, så vi fick skruva upp beamen nere på stranden istället och hissa därifrån, då gick det bättre men det var med nöd och näppe vi kom över träden
Beamen nästan på plats
HG nästan uppe
Finurligt
Vinschen för båten
Andra båten också på räls
2el för 30m
Jag lite smått solbränd...
It's a long way, to the top if you...
Jag står och väntar på en 5el för 15m i dåligt väder
Takeoff från 14m höjd, glömde ta bilder från den övre ringen när jag skruvade dit 30m yagin
Stället uppifrån
Nuvarande antennen, en 4el Step-IR
Wet T-shirt contest?
15m yagin på väg upp medans SM2OAN börjat skruva ihop 5el för 20m
SM2OAN på väg upp för att skruva fast sista antennen
Fina grejor
Fint wirespel med fjärrkontroll som OAN byggt ihop. Vi kapade trädet EFTER vi satt upp antennerna
Jag ligger och softar medans HG är på väg upp för att klamra kabel
Riktigt bra grej
Väldigt fint ställe
Höglyftaren kommer
Grabbarna ser på
På väg upp
SM2OAN underhåller
SM2NOG (HG)
En lättad SM2OAN
Kedjan på plats
Dags för antenner
En 5el för 20m
Och OAN skruvar
HG nästan uppe
Finurligt
Vinschen för båten
2el för 30m
Stället uppifrån
Fina grejor
Riktigt bra grej
- MadModder
- Co Admin
Wet t-shirt... hahaha! Den minen där... oslagbar! Hahah! Jag hade skrattat så jag fått ont i magen om jag varit där
