Du måste ju frasa in en snygg logga också som du kan fylla med lackfärg tex.
Ett gediget armbandsur
Re: Ett gediget armbandsur
Har inte skrivit i den här tråden för varje gång jag läser i den så blir det dregel på tangentbordet, men jag sällar mig till hyllningskören.
victor_passe
Håller just nu på att fräsa i en glasbit jag har fått.
Den är antireflex behandlad så man ser knappt några reflexer alls i den, även om man riktar den mot solen mitt på dagen.
Ska vara i fronten på klockan.
Jag kör rätt långsamt, 1 furlong per fortnight och 0.25mm per pass.
Postar bilder ikväll på resultatet
- ghost_rider
Spännande projekt.
Hur blev fräsningen av glaset? Det har gått några kvällar nu
Det borde bli ca 10mm/min om jag tänker rätt?victor_passe skrev: Jag kör rätt långsamt, 1 furlong per fortnight och 0.25mm per pass.
victor_passe
Ja, jag avrundar 10mm/min till 1f/f, roligare och vettigare enhet att använda.
man kör ju ändå oftast i enheter om 10mm/min
Hur blev resultatet av fräsningen i glaset?
Nu vet jag inte vad för verktyg du använde, eller vilket varvtal, men blir det inte snarare en slipning än en fräsning?
En tvåskärig 3 mm-fräs @ 20 krpm som matas i 10 mm/m "skär" ungefär 0.3 tusendelar av en millimeter per tand. Kanske ett slipstift skulle funka bra?
victor_passe
Fräsningen va glaset gick sådär bra. Första biten sprack i kanterna, nästa bit sprack i botten vid kanterna, det beror på att mitt sista pass var exakt lika djupt som hela glaset, borde gå djupare på sista.
Jag kan ladda upp bilder senare idag om jag kommer ihåg det denna gången.
Ska kanske ge det ett till försök.
Körde med 1.5mm fräs i 3200RPM och 10mm/min.
Ah, 1.6 tusendelar per skär, om fräsen är tvåskärig. Jag måste säga att jag är förvånad att det öht fungerar! Jag trodde att det skulle vara helt otänkbart att fräsa i glas
Har du funderat på att köra biten i en laser (co2) och sedan kyla bakom lasern så att glaset spriceker som de gör när de gör former på t.ex mobiltelefonrutor? Det kan fungerar även på hobbynivå!
