Eagle, silkscreen
Henry
Eagle, silkscreen
Inlägg av Henry »
Har aldrig haft att göra med silkscreen då värden och namn på kompenenterna helt enkelt inte får plats då det är små kort och att jag dessutom inte heller behöver det men nu behöver jag göra lite grejer i just silkscreen men utan att få med några namn, värden och dylikt från komponenterna.
Dock är ju alla lager som detta kan göras i (så vitt jag vet) upptagna som tex Name, Value, Docu och Document så finns det något annat lager jag kan kan använda för silkscreen och på både ovan och undersidan av kortet? Testade Document men då blev det exakt samma på båda sidorna vilket ju inte var vad jag ville.
victor_passe
Re: Eagle, silkscreen
Inlägg av victor_passe »
I layout editorn(pcb editorn)
Markera alla komponenter
Klicka på verktyget under "name"
ctrl+högerklicka någonstans på kretskortet
välj lager name och value för både top och bottom
markera allt du ser
välj delete verktyget
visa alla lager
Nu är allt bös som kommer från komponenter och ska visas på silkscreen borta.
Förutom linjer för kapslar osv, bara namn och värden ska ha försvunnit.
Fagge
Inlägg av Fagge »
På tal om silkscreen.
Hur liten text bör man kunna göra innan det blir oläsbart i verkligheten?.
Man ändrar ju textstorleken med verktyget Size i Eagle, men vad är att rekommendera?.
Det beror vad PCB-tillverkaren klarar av.
Jag har kört 0.9mm, 12% hos PCBWing och Seeedstudio och det har fungerat men det är på gränsen - dock bättre resultat hos Seeed än hos PCBWing. Jag försöker ha 1mm, 13% om jag kan.
Fagge
Inlägg av Fagge »
Den där % satsen, vad avser den?
victor_passe
tjockleken på texten
Henry
Inlägg av Henry »
victor_passe: Just ja Delete, det tänkte jag inte överhuvudtaget på.. Tackar för det! :)
Angående storlek på text så kan tex OSH Park göra silkscreenlinjer ned mot 5 mils bredd och då kan man utgå ifrån det om man vill ha så liten text som möjligt vilket jag nu skall hårdtesta eftersom inget annat få plats. Hur bra det blir vet jag dock inte då jag aldrig testat deras silkscreen men skall bli intressant att se.
