Borra i Neodym
DW
Re: Borra i Neodym
Inlägg av DW »
Ok, du menar antagligen på pannvattensidan då?
TomasL
Re: Borra i Neodym
Inlägg av TomasL »
Kör du färskvatten eller rescirkulation genom pumpen?
v-g
Re: Borra i Neodym
Inlägg av v-g »
DW:Ja som jag minns det så var det så. Är det på färskvattensidan är det nog något annat man ska kika efter.
Undra om det inte var dessa: http://stentor.flamco.nl/se/catalog/fle ... re-22-mm-2
DW
Re: Borra i Neodym
Inlägg av DW »
Tomas
rescirkulation, aldrig påfyllt.
v-g
Vi pratar om en köldbärarlösning som blandades för 20 år sedan. Då med det vatten jag hade i kranen.
Inget nytt har tillförst, grovfilter användes vid inst.
Om man vill överdriva detta skall man göra en kemisk analys av vattnet och sedan sätta till en jonbytare för att fälla ut
och neutralisera ev föreningar men vem har tid......
möjligen kan jag tänka sej att surhetsreglera. Kvarstår dock analysen innan.
TomasL
Re: Borra i Neodym
Inlägg av TomasL »
Det händer inget med köldbäraren, egentligen, så du kan vara lugn.
Eventuella föroreningar o dyl har fällts ut för länge sedan.
DW
Re: Borra i Neodym
Inlägg av DW »
Det låter som rimligt, jag köper det :tumupp:
