Ask för EPROM
torsig1967
Ask för EPROM
Inlägg av torsig1967 »
Var kan man få tag i lådor, askar att förvara eprom och liknande lite större IC-kretsar i.
Jag har sett utvikbara lite större (men ändå platta) askar man kan fälla ut och så sitter EPROM:en i konduktivt skum.
Något i den stilen tänkte jag mig men ELFA verkar inte ha något sånt.
Det är till en gammal musikmaskin där man kan byta ljud genom att byta eprom så man vill ha dem överskådligt ordnade sida vid sida.
Icecap
Re: Ask för EPROM
Inlägg av Icecap »
Vad med 80-128-09, 80-070-74 eller 80-197-38? Det finns såklart andra också...
Men nu kommer det ju upp en intresserat i mig: vad med att kopiera informationen från dessa olika kretsar och stycka ihop dom i en enda flash-krets med alla i? Då kan man välja vilken del av minnet som adresserat med en omkopplare eller på annat sätt och då ha tillgång till alla ljud helt utan att byta krets.
Bygger man rätt blir det plug-and-play - helt bokstavligen.
torsig1967
Re: Ask för EPROM
Tack Icecap, där var det korrekta sökordet: utskicksförpackning. Precis en sådan var det jag menade.
Plug and playidén; jo, jag har hört den idén nämnas på andra ställen och tror till och med jag sett något lyckat exempel.
Själv försöker jag hålla ner på projekten och tycker det funkar bra att byta eprom.
Men tack för tipset.
Icecap
Re: Ask för EPROM
Inlägg av Icecap »
Nu vet jag ju inte vilken sockel det finns för bytet men är det en vanlig sockel är det ett problem att den med tiden blir så sliten att den går sönder.
Men såklart ska man inte dra på sig mer än man hinner med, ett halvfärdigt projekt spelar ju inte helt enkelt.
NULL
Re: Ask för EPROM
Inlägg av NULL »
Blir den sliten kan man ju byta ut den mot en med spak, ja om utrymmet finns...
Electricguy
Re: Ask för EPROM
Inlägg av Electricguy »
Jag har en drös rätt så slimmade ZIF socklar, om det kan vara av intresse. Det är inte så olidligt mycket till spak på dom.. Men dom bygger betydligt mindre än vänliga ZIF socklar.
Dessa är faktiskt new old stock socklar för just den applikationen som TS frågar efter. Dock till en Oberheim DX.
Electricguy
Re: Ask för EPROM
Och visst, jag har även en original låda för EPROM till Oberheim DX om det kan vara intressant. Bra konduktivt skum inuti, coh lådan är gjord av konduktiv plast.
