Bränd AVR ISP MkII... vilken komponent?
jesse
Inlägg av jesse »
Jag råkade köra in +30 volt (I förhållande till USB-GND) på en AVR ISP MkII på den 6-poliga kontakten. Det uppstod en liten rökpuff och sedan gick det inte att kontakta den AVR-processor jag höll på att programmera. Själva AVR-ISP'en verkar ha klarat sig till största delen, då den ansluter till Atmel Studio och man kan t.ex. ändra klockhastigheten. Så det finns en chans att det bara är någon enkel kringkomponent som brunnit.
När jag tittar närmare ser jag tydligt att det är en 6-pinnars kapsel som förstörts alldeles intill den 6-poliga stiftlisten.
Nedan (lånad bild) syns komponenten till höger om stiftlisten längst ner:
Hur kan jag identifiera komponenten? Jag tycker att det står "724.." på kapseln.
Finns det schema över AVR-ISP MkII eller någon annan ledtråd?
Annars är det väl bara att slänga den... :(
EDIT: eller kan man använda den 10-poliga kontakten till höger om USB-kontakten? Den kanske fungerar?
ToPNoTCH
Re: Bränd AVR ISP MkII... vilken komponent?
Inlägg av ToPNoTCH »
Jag får dejavu känslor nu.
Någon har gjort precis som du och postat här på forumet tidigare (typ 2 år sedan).
Tror samma chip var bränt till och med med.
Har för mig Swech var inblandad i svaret den gången, undrar om han inte kollade vad chippet hette i sin programmerare.
Johanb
Inlägg av Johanb »
Öppnade min och kollade, MAX4712 , EUE , +603
thepirateboy
Inlägg av thepirateboy »
jesse
Inlägg av jesse »
Nej, det är inte den 16-pinnars TSSOP som är bränd, (den är mycket riktigt en MAX4712). Det är den lilla 6-pinnars som sitter mellan MAX4712 och stiftliten som har brunnit.
EDIT: Thepirateboy: du är helt klart på rätt spår.
Den verkar vara ansluten så här:
pin 1: MISO
pin 2: GND
pin 3: SCK
pin 4: RESET
pin 5: ?
pin 6: MOSI
Risken är förstås att MAX4712 ändå har strukit med, även om den inte brunnit. Dioden verkar ju inte vara kortsluten eller så, så den borde ju inte vara problemet, egentligen.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
En bildsökning på AVR ISP MkII ger 4712 också
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
Hur är den kopplad? Det kan inte var ESD-skydd eller liknande?
Johanb
Inlägg av Johanb »
724 stämmer bra, 6pin . Inget mer.
EagleSpirit
Inlägg av EagleSpirit »
Ja, det verkar onekligen vara ESD-skyddet. Testat att bara löda bort den och köra på ändå? Om den är kortsluten lär den ju dra med sig alla I/O-pinnarna, men jag tror inte den påverkar funktionen på I/O-pinnarna i vanliga fall.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En annan sak som har med skydd att göra är ICn som sitter bredvid ESD skyddet. det är i princip en I/O styrkrets som fungerar som "front end" för den mer känsliga elektroniken. Jag har en MkII som just det TS skriver om har hänt. Det är t.o.m en grop i min IC.. Dock så valde jag att köpa en ISP programmerare från ebay, så en hel programmerare var billigare än ICn.
jesse
Inlägg av jesse »
Jag kan ju testa med att ta bort esd-skyddskretsen först. Men det lär inte hjälpa - så jag får kanske skaffa en MAX4712 så småningom. Om jag nånsin får tid till att pilla med detta. Tack för tips & hjälp. :)
