Fräsburken orkade inte mera.
- ghost_rider
Mitt i en fräsning hängde datorn sig. Startade om och inget hände, den laddade inte ens in dos utan skärmen förblev svart. Plockade i sönder allt, testade med ett annat näteggregat, samma fenomen. Plockade ihop grejorna igen o då funkade den, en stund i alla fall.
Sen slutade tangentbordet att fungera, startade om så funkade det igen. Körde ~20min sen började watchdogen i mach3 varna o sen hängde allt sig igen.
Förslag på möjligt fel? Jag får inte upp några felmeddelande eller liknade. Kan den bli överhettad? Jag har trots allt tre stora fläktar som blåser runt på lämpliga ställen.
- Electricguy
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Fräsburken orkade inte mera.
Lider med dig.
Prova att isolera datorn från maskinen.
Har du program i din bärbara också?
- ghost_rider
Någon som har ett bra förslag på hur man kan avläsa ev. felkoder eller liknande för att fixa problemet?
Jag får som sagt inga felmeddelande eller förvarningar om att den hänger sig.
Jag kör win7 på den och det är en stationär låda med mer än tillräckligt i RAM och CPU
- Electricguy
rikkitikkitavi
Jag tror inte det är fel som märks i POSTen, snarare stabilitetsproblem pga hårdvaran. Troligtvis moderkortet eller grafikkortet. Viktigt att nätaggen ger kräm nog på 12Vcpu linan.
Inte värmeproblem heller.
Kondensatorer är skäligen misstänkta. Vill du låna en HD att testa m så hör av dig.
Vad är det för hårdvara?
Plocka ur komponenter tills man hittar vad som ställer till de. Men skulle också kunna tänka mig att de är nån konding i nätagget eller på moderkortet? btw vad är de för märke på nätagget?
Memtest är ett diagnosprogram för minnena!
- Electricguy
- ghost_rider
Felet uppkommer högst sporadiskt, den kan funka i timmar, ibland minuter. Så det är rätt lurigt att felsöka
Vill svagt minnas att jag såg felmeddelandet ' disk0 failure' dvs diskettstationen ubersnabbt flasha förbi, men det har inte kommit upp igen. Jag provade med ett annat nätaggregat, men samma sak. Då startade den inte alls.
- ghost_rider
Burken är en Dell, men jag kommer inte ihåg märket på nätaggr.
- Electricguy
Jag satsar mina pengar på kondningar på moderkortet som tackat för sig och nu har alldeles för hög ESR.
Tror jag haft de, eller liknande. Då glappa strömkontakten till ena disken i ett raid-set!ghost_rider skrev:Felet uppkommer högst sporadiskt, den kan funka i timmar, ibland minuter. Så det är rätt lurigt att felsöka
Mina liknande problem med gamla datorer har varit torra lytingar (syntes ingen ansvällning, men skopet visade obra spänning), läckande tantal, uppluckrade lödningar kring nätdelens switchtrafo, samt PROM som behövde refresh. Dessa gick att åtgärda. På burk var det läckande batteri som spridit geggamojja på kortet. Det kortet fick kastas, men hade läsbar BIOS som räddade det tidigare nämnda andra kortet.
