Varför diod i Sharp SSR koppling?
mri
Inlägg av mri »
I databladet för Sharp S202S01 (solid state relay, 600V, 8A) finns en diod D1 inritad på lågrspänningssidan i Standard Circuit. Se schemat på sid 9 i databladet:
http://sharp-world.com/products/device/ ... 2s01_e.pdf
Någon som har nån aning om diodens funktion? Det står inget om den i databladet.
Jag antar att kopplingen "fungerar" fast man tar bort den, men kanske inte optimalt i alla situationer...
prototypen
Re: Varför diod i Sharp SSR koppling?
Inlägg av prototypen »
För att skydda IR dioden mot backspänning "om man skulle råka koppla fel" men vad hjälper det om man ändå ansluter SSR fel.
Tveksamt om den behövs.
Protte
Swech
Inlägg av Swech »
Det kan väl också beroende på applikation vara så att man
av misstag kan polvända matningen på lågspänningssidan.
Dioden räddar SSR från att gå sönder om detta kan hända.
Swech
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
IR dioden går sönder redan vid en backspänning på 6V enligt "Absolute Maximum Ratings" och strömen som då krävs är antagligen i storleksordning <mA...
Med en diod i antiparallelkoppling så kan aldrig backspänningen bli mer än ca 1V men mera troligt runt 400mV så då finns inte problemet.
Denna typ av kopplingar används så gott som alltid när man använder optokopplare som ingångar. Men om du skall använda SSR som utgång från t.ex en CPU så är den helt onödig och kan besparas bort :D
