Ska jag köpa in massa elektronikkomponenter till min arduino
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Nu kanske tråden ligger i fel avledning, men skulle tråden ligga i arduinoavdelningen eller återförsäljareavdelningen så skulle den ligga lika fel ändå. Så därför postar jag den här.
Jag vill lära mig att använda arduinon. Jag har en arduino Mega2560. Jag har även fixat hem en pdf som heter "Arduino cookbook". I den boken så förklarar den lite recept på hur man gör vissa saker hit och dit. Den är lämplig för nybörjare. Man behöver bara förstå grunden i elektronik och C.
Men då finns det ett litet problem. Det är att de är sjukt dyrt(enligt mig) att köpa hem exakt alla komponenter som används i boken. Jag har inte lust att lägga ut 30 dollar på en sak jag kommer troligtvis bara använda en gång. Värst av allt är att det är från blandade sidor så man kommer få betala 3 gånger så mer frakt, skatt och tull. Här är inköpslistan https://docs.google.com/spreadsheet/pub ... utput=html
Det jag vill uppnå med arduino är att kunna programmera AVR chips med arduinon. Med det chippet så ska jag kunna styra:
* Temperaturgivare
* Motorer
* LCD-skärmar
* SD-kort
* IR-sensor
* LED-lampor
* Knappar
* Keypads
* Högtalare
* PS/2-mus
* Fjärrstyrning
* osv
Då är min frågeställning:
1. Gör jag fel direkt igenom att jag köper in massvis med elektronikkomponenter och sedan lär mig arduino?
2. Blir detta helt onödigt dyrt?
3. Är detta ett bra sätt att lära sig elektronik?
4. Bör jag göra på något annat sätt?
5. Bör jag inte lägga tid på den där "Arduino Cookbook" och istället satsa på en grundläggande arduinobok?
6. Ska jag köpa elektroniksaker som jag tycker är bra och inte gå ut efter vad Arduino cookbook säger?
johano
Re: Ska jag köpa in massa elektronikkomponenter till min ard
Inlägg av johano »
Varför ska du bara använda det en gång??
/johan
Al_Bundy
För jag är mer inriktad mot styr-och reglerteknik :)
Fan va svårt livet kan vara, skit och köp den komponenten då!
Al_Bundy
Jag tänker köpa vissa komponenter som endast omfattar styr- och reglerteknik. Bara för det är billigt mohaha :badgrin: Skojar bara :wink:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Köp det du behöver, det kommer ändå inte att fungera på första försöket så det behöver säkert köpas lite andra värden på någon komponent och så rullar det på hela livet. Lite motstånd och kondensatorer är alltid bra att ha hemma.
Efter 40 år med elektronik så har jag ändå aldrig allt hemma till nya projekt.
Protte
ensten
Inlägg av ensten »
På ett annat forum hade någon lagt upp denna inköpslista, kan ju vara något att plocka delar ur.
http://www.kjell.com/Inkopslista/Arduin ... ca673176a4
Al_Bundy
Men far åt helvete! 900 spänn för sånt där! :shock:
Jag brukar alltid köpa från dealextreame för då kommer man undan tull, skatt osv som oftast går till fikabröd och kaffe. :D
Men vi säger att jag gör så här. Jag fixar en nybörjarbok om just arduino. Hur man t.ex kopplar en lampa, styr en motor med mera. Liksom grunden för att bygga sig vidare till annat. Sen köper jag lite elektronikkomponenter som jag anser passar mig.
Fungerar inte Arduino så att för varje komponent man har så måste man alltid ha ett bibliotek anpassat för just denna elektronikkomponent?
prototypen
Arduino och alla andra datorliknande apparater skiter fullständig i om det sitter en transistor eller ett relä kopplat till en pinne.
Programmet tar in signaler processar och skickar ut signaler.
Protte
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
"Fungerar inte Arduino så att för varje komponent man har så måste man alltid ha ett bibliotek anpassat för just denna elektronikkomponent?"
*Måste*, nä, absolut inte, går att göra allt från scratch som på precis vilken annan mikrokontroller som helst.
Där emot stämmer det att det finns väldigt mycket sådant, som kan göra saker lite lättare ibland. :)
Al_Bundy
prototypen skrev:Arduino och alla andra datorliknande apparater skiter fullständig i om det sitter en transistor eller ett relä kopplat till en pinne.
Protte
Så jag kan koppla in en egen motor utan motor shield och köra den med frekvens så motorn går segt/snabbt?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Trolleri, trallala
Al_Bundy
Du kan vara troll som anser att folk som har mindre kunskap är troll.
Var det inte du som skulle blockera mig bara för jag inte stödjer mellanhänder?
j.po
Inlägg av j.po »
Du kan köra en motor utan shield men bara om den drar max 20mA.
Men om du kopplar in en effekttransistor emellan kan du styra även stora motorer.
Fundera på vad du vill bygga och köp delar till detta. Du kommer att lära dig massor på vägen utan att följa en bok från A-Ö.
Al_Bundy
Jag har faktiskt hittat en bok som heter "Begining arduino" med Michel McRoberts. Den verkar väldigt pedagogiskt och förklarar noga. 50 projekt har den och det verkar som en bra bok. Man verkar inte behöva köpa enorma mängder saker heller till den också.
Jag är en person som måste verkligen ha stöd/hjälp när det gäller nya saker. Jag menar inte att jag har svårigheter men ska jag t.ex koppla in en mus ps/2 till arduinon så har jag ingen aning hur man gör trots att det finns "manualer" skrivna på forum och bibliotek gömt långt långt nere där endast professionella hittar dem.
